查看: 2873|回复: 21
CPU断针
发表于 2015-12-3 19:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个中间断针 怎么焊接 空间太窄
发表于 2015-12-3 20:17:14 | 只看该作者 �
我觉得用风枪或许是不错的选择,脚可以留长一点,用镊子夹住,焊好在剪掉
风枪怕是不行,怕把其它的根也吹掉了  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:41
发表于 2015-12-3 19:55:04 | 只看该作者 �
多年没有焊接这些针了  想当年都是先用烙铁杀出一条路来 把最里面的焊接上  然后一路焊回来   楼主你可以试试修手机的那种尖尖的烙铁  能焊接上就不用开路了
发表于 2015-12-3 20:19:13 | 只看该作者 �
怎么搞得在这断了,我也是醉了。
发表于 2015-12-3 20:28:12 | 只看该作者 �
好用的烙铁 可以解决
风枪火候和风力控制好也可以
发表于 2015-12-3 20:32:38 | 只看该作者 �
查一下针脚定义看是不是地线或者VCORE,要是的话可以不管他。或者直接上机测试看亮不亮。
发表于 2015-12-3 20:36:54 | 只看该作者 �
用尖头的烙铁呀,慢慢焊,用上放大镜一起
发表于 2015-12-3 20:41:32 | 只看该作者 �
风枪怕是不行,怕把其它的根也吹掉了
发表于 2015-12-3 20:49:34 | 只看该作者 �
好像只能用风枪了,烙铁进不去
发表于 2015-12-4 12:12:50 | 只看该作者 �
呵呵  什么U啊   有没有价值啊   这玩意可以用烙铁焊接
发表于 2015-12-4 12:42:21 | 只看该作者 �
这也只能通过在焊点加堆焊锡 再补长铜丝来试试的 铬铁也只选那针管式的 不然放不下
发表于 2015-12-4 12:43:55 | 只看该作者 �
叫修手机的 帮忙焊好了
发表于 2015-12-4 13:52:49 | 只看该作者 �
AMD的U 直接换把
发表于 2015-12-4 14:27:58 | 只看该作者 �
CPU断了一根针,一般不影响正常使用!用不着焊上!
发表于 2015-12-4 16:42:25 | 只看该作者 �
AMD940的U装到938的坐上了吧
发表于 2015-12-4 18:04:18 | 只看该作者 �
直接850疯抢   用有铅的锡丝
发表于 2015-12-4 18:05:51 | 只看该作者 �
不好搞哦 之前焊过台式机的AMD的针脚。。。。眼睛都快看瞎了
发表于 2015-12-5 07:56:53 | 只看该作者 �
这个没难度  尖长的烙铁头 头稍弄弯一点 就能焊上了
发表于 2015-12-5 08:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的是空脚,看能不能点亮。
发表于 2015-12-5 09:59:37 | 只看该作者 �
风枪伺候绝对可以,风速打到最低,针脚先上锡,涂上焊膏!
