查看: 7384|回复: 25
第一次发帖子,小白维修联想G470之白屏,大神勿喷。
发表于 2015-12-3 17:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅有事回家了,店里只有自己一个人,只能自己硬着头皮干了。闲话少说直接上主题,同行拿过来联想G470白屏。 。由于上次自己修过就知道不是屏的问题多,所以就没有拆屏。
直接测量2,4脚有19V.    10,12,14,28,30脚没有电压,那么问题就知道了。在仔细一看原来管这个被击穿了 。
由于有图纸直接找到这个管Q80,是个P管吧。心里爽歪歪,这么简单的问题,马上找个代换。开机,尼玛,还是白屏。一万个不情愿,只能测电压了,Q81  2脚0V,不对,因为0V不能导通,所以Q80还是高电平,Q80是P管,高电平截止的。直接拆掉,一坨丝过去把1和3脚相连。回头测屏线接口10,12,14,28,30脚有电压3.3V. 心里一阵狂喜,马上接屏上去开机还是白屏,心里又是一万个CNM。不想搞了,吃饭在说。。。。。
下午问下我师兄,他跟我说把Q80拆掉,把3和1脚相连,把Q81装回去。我试试的心态,又一坨丝过去,接屏上去一开机 现在就测机子。。。。。。。。至于为什么Q81相连不行,我也没想明白,请大神们解释下。
参与人数 8下载分 +27 收起 理由
城市维客 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hfsjkuf2 + 2 淡定
luoquan006 + 5 行啦,给你五块钱花~~继续努力发帖
初学者呜呜 + 2 赞一个!
xw272021261 + 2 赞一个!
不能再玩了 + 2
小小菜鸟, + 2 很给力!
风神一笑 + 6 鼓励发帖
发表于 2015-12-3 17:56:35 | 只看该作者 �
直接 q80  直连就OK
发表于 2015-12-3 18:01:16 | 只看该作者 �
呵呵,路过学习
发表于 2015-12-3 18:09:53 | 只看该作者 �
权限变小了  只能加2分  我也是醉了  只能帮你到这了1
发表于 2015-12-3 18:19:59 | 只看该作者 �
都是小小白。一起努力把
你可是正规军呢。  详情 回复 发表于 2015-12-3 18:28
发表于 2015-12-3 18:28:43 | 只看该作者 �
空空空气 发表于 2015-12-3 18:19
都是小小白。一起努力把
你可是正规军呢。
发表于 2015-12-3 18:51:37 | 只看该作者 �
白屏一般都是缺3.3V的,强行拉过来就可以了
发表于 2015-12-3 19:09:20 | 只看该作者 �
Q81受桥控制,会不会是虽然你让后级电压产生了,但是打乱了时序呢?以前见过有的板子没有PG,供电电压正常,直接PG上拉3.3V  依旧不行,做个延时电路就可以了
我也不懂这原理,反正拉低Q81就是不行。  详情 回复 发表于 2015-12-3 22:27
发表于 2015-12-3 19:21:19 | 只看该作者 �
现在买100分 要100快了
发表于 2015-12-3 19:43:30 | 只看该作者 �
直接短接D级与S级,就是相当于Q81正常工作。
发表于 2015-12-3 19:53:28 | 只看该作者 �
学习了 谢谢!!!!
发表于 2015-12-3 20:18:35 | 只看该作者 �
很不错的经验。。。。
发表于 2015-12-3 21:30:23 | 只看该作者 �
拉低q81肯定是不行的,影响显咔边
发表于 2015-12-3 21:43:40 | 只看该作者 �
你的Q80 是坏的吧  没上屏  是一个3.3V 的虚电压
发表于 2015-12-3 21:44:32 | 只看该作者 �
就是屏供电不正常吧。我一般也是直连。
发表于 2015-12-3 22:16:54 | 只看该作者 �
是的。碰到过两次了。
发表于 2015-12-3 22:27:43 | 只看该作者 �
不能再玩了 发表于 2015-12-3 19:09
Q81受桥控制,会不会是虽然你让后级电压产生了,但是打乱了时序呢?以前见过有的板子没有PG,供电电压正常 ...
发表于 2015-12-3 23:39:33 | 只看该作者 �
白屏很好搞的,五块钱送给你了~就怕遇到灰屏的,。。要干桥的
发表于 2015-12-4 11:22:27 | 只看该作者 �
谢谢了。以后记得这问题了
发表于 2015-12-4 12:13:26 | 只看该作者 �
白屏故障还是比较好修的。
