查看: 4819|回复: 49
联想G430LE奇怪问题,太奇怪了,进来看看吧。
发表于 2015-12-3 17:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想20008,G430LE   集成显卡。T3100  CPU DDR2 内存
问题现象:放视频就掉电,无论是在线视频还是本地视频,立马掉电。其它正常,只要不放视频还发发现一个情况,见下图:
处理:更换系统不行,换CPU不行,换内存不行,换330电容不行。处理散热也不行,貌似刚开机也是这样,温度根本就不高。
求助群里的神级高手,弄了二天了,是不是
补充内容 (2015-12-4 20:00):
已经修复。是北桥的问题。。。感谢各位 。再次感谢。。。再一次感谢。。重要的事说三遍
发表于 2015-12-4 16:52:15 | 只看该作者 �
是不是考虑电容  貌似您换过330 了
发表于 2015-12-3 17:22:22 | 只看该作者 �
右边有一竖条蓝条,正常情况下应该是黑色背景
发表于 2015-12-3 17:23:05 | 只看该作者 �
用鲁大师压力测试也掉电。
发表于 2015-12-3 17:26:17 | 只看该作者 �
在线等待各位大师的回复。
发表于 2015-12-3 17:26:42 | 只看该作者 �
建议你刷个BIOS试一下看行不行
发表于 2015-12-3 17:30:24 | 只看该作者 �
BIOS吗?嗯。。。。我记下了。。谢谢。
发表于 2015-12-3 17:32:04 | 只看该作者 �
散热的问题。风扇转速太慢。达不到散热效果。
发表于 2015-12-3 17:32:49 | 只看该作者 �
会不会是温控电路的问题?重点看看Cpu温控电路的热敏电阻
感觉和温度没关系。只要不开视频就不会掉电。一开视频马上掉电。  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:38
发表于 2015-12-3 17:35:03 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧! 感觉刷完也有惊喜
发表于 2015-12-3 17:35:39 | 只看该作者 �
用手摸摸呗, 看看是实际就很烫, 还是不烫,但温控错误的关机了!
不烫手,刚开机。风扇都还没开始转动,散热器是温温的。  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:37
发表于 2015-12-3 17:37:23 | 只看该作者 �
有可能是某路电压不稳,导致掉电, 或者温控出问题了!  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:37
发表于 2015-12-3 17:38:12 | 只看该作者 �
才疏学浅……我还是第一次听说看来帮不到你了~~  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:43
发表于 2015-12-3 17:38:46 | 只看该作者 �
做过北桥没有
可以试试先刷个BIOS 不行再做做桥  详情 回复 发表于 2015-12-3 18:52
没有做过。。。现在只剩下北桥和BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-3 17:45
发表于 2015-12-3 17:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 17:44:08 | 只看该作者 �
先检查散热  和  铜管  都正常 就换桥试吧 我也有过这内问题 换桥就搞定了
发表于 2015-12-3 17:45:58 | 只看该作者 �
没有做过。。。现在只剩下北桥和BIOS
发表于 2015-12-3 18:09:12 | 只看该作者 �
看看几个显存的供电是否都正常,因为我见过有显存没供电会出现这种情况,至于你这是不是就不知道了
发表于 2015-12-3 18:23:27 | 只看该作者 �
可能是cpu或者桥供电不足
发表于 2015-12-3 18:30:06 | 只看该作者 �
温控或者桥虚焊把
明天烤桥看看。。  详情 回复 发表于 2015-12-3 18:44
发表于 2015-12-3 18:44:17 | 只看该作者 �
明天烤桥看看。。
