查看: 1383|回复: 5
[维修求助]
IPAD2 求助
发表于 2015-12-3 15:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键不开机   Home+开机键可正常开机, 插数据线充电可正常开机,电池不是很耐用,关机正常 求助是不是电池的问题
发表于 2015-12-3 15:48:22 | 只看该作者 �
补充已经刷过机了  涛声依旧
发表于 2015-12-4 19:23:41 | 只看该作者 �
修过一个充电电路问题,不是那就是Cpu断线。
发表于 2015-12-4 23:02:33 | 只看该作者 �
换电池排除一下
发表于 2015-12-5 00:35:14 | 只看该作者 �
开机后摁关机,是否能锁屏。摁home键,是否能返回。这些排除,摘掉保护管。
发表于 2015-12-5 08:02:58 | 只看该作者 �
摘掉保护管
