查看: 3401|回复: 6
华硕n550j不触发
发表于 2015-12-3 14:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:n550jv  rev:2.0 独显。集成i7cpu  750的显卡 不触发。待机0.03,无3v和5v,待机芯片51275 vin 有 线性3v和5v也有,en信号也有。我用风枪吹桥后,插恒流源,电流有时候跑到1.点然后回落到0.5左右,有时候直接到0.7回落到0.5左右,此时3v和5v也有了。但是。别的电压都没有。等冷却后又恢复到待机0.03不触发了。是不是桥有问题。我查了这个桥好像是hm86,这个板子集成i7cpu。单钩比较贵。无修状态交换只要280.所以不敢动手啊。大家帮我分析分析,谢谢!
补充内容 (2015-12-4 16:18):
直接换板了。谢谢大家
发表于 2015-12-3 14:44:48 | 只看该作者 �
ASUS  难修啊   建议你是交换吧
发表于 2015-12-3 14:51:42 | 只看该作者 �
不好修啊,以后的机子除了秒杀的就不想再拆腾了。
发表于 2015-12-3 14:53:15 | 只看该作者 �
查查3  5V滤波电容
发表于 2015-12-4 15:09:16 | 只看该作者 �
直接换板吧
发表于 2015-12-4 15:10:44 | 只看该作者 �
吹一下EC外围呢
发表于 2015-12-4 16:18:22 | 只看该作者 �
吹过没用的。谢谢
