查看: 1475|回复: 16
主板奇怪问题求解
发表于 2015-12-3 10:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌主板  之前是内存不过刷了一个BIOS后好了   开始客户拿回去后说不行  拿过来一看不上诊断卡还真的不亮  把诊断卡插上去机器就可以  不知道怎么搞求解啊
发表于 2015-12-3 10:25:22 | 只看该作者 �
CPU座子很明显有根针脚有问题吧!这个板子也很另类啊,这种芯片组搭配这样的CPU,第一次见
照片放错了 不好意思  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:29
发表于 2015-12-3 10:29:44 | 只看该作者 �
照片放错了 不好意思
发表于 2015-12-3 10:32:08 | 只看该作者 �
桥空焊,加焊吧。好了反馈一下。
是南桥还是北桥啊  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:37
发表于 2015-12-3 10:33:05 | 只看该作者 �
主板有问题这是,不稳定,估计应该是桥坏了
发表于 2015-12-3 10:37:27 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-12-3 10:32
桥空焊,加焊吧。好了反馈一下。
是南桥还是北桥啊
发表于 2015-12-3 10:40:11 | 只看该作者 �
PCI接在南桥上。
谢谢了 好了 我这里客户拿了20多块这样的主板来修,芯片都是旧的 把我搞疯了 不是这里有问题就是哪里有问题  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:14
发表于 2015-12-3 11:14:35 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2015-12-3 10:40
PCI接在南桥上。
杂牌主板用的桥都是废旧主板拆下来的,出了问题很坑爹的,  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:47
发表于 2015-12-3 11:16:01 | 只看该作者 �
Love丿灬Sir邓 发表于 2015-12-3 11:14
谢谢了   好了   我这里客户拿了20多块这样的主板来修,芯片都是旧的  把我搞疯了 不是这里有问题就是哪 ...
加焊南桥好了吗?
发表于 2015-12-3 11:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 12:00:59 | 只看该作者 �
送个检测卡吧  我也遇到这种奇葩问题  就把检测卡 的钱也算上了  不过插检测卡使用还挺稳定的
发表于 2015-12-3 12:04:58 | 只看该作者 �
主板搞好了吗
发表于 2015-12-3 12:05:50 | 只看该作者 �
楼主没说清楚,是不是加焊南桥好的。这故障有点奇怪,想知道结果
发表于 2015-12-3 14:37:22 | 只看该作者 �
这LZ太不够意思,别人帮他把主板修好,他竟连反馈一下结果都做不到,大家说应该怎么处置?
发表于 2015-12-3 14:49:45 | 只看该作者 �
主板是加了南桥好了   不好意思啊
发表于 2015-12-3 14:50:00 | 只看该作者 �
不好意思啊
发表于 2015-12-3 14:50:41 | 只看该作者 �
不好意思啊
