查看: 3019|回复: 26
Z475不跑码
发表于 2015-12-3 10:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
Z475不跑码
型号:联想Z475
AMD架构。独立 A6的CPU
板号是;KL6C
故障:上电不跑码,电流在1.0不动!
不跑码 图1
      接过机器,上家还算好,只刷了BIOS,现在故障为上电不跑码。电流在1.0不动!一看是AMD的机器。二话不说,直接做桥吧, 南桥是二合一的。10分钟之后,故障依旧, 看来没有死鱼可抓  。呵。然后刷一套确定BIOS,故障依旧。还是认真得修吧,打了个电感电压。唯独1.8VGPU,还有显卡GFX_CORE电压没有出来。问题浮出水面。。这是考虑的是应该是修1.8GPU电压还是修显卡电压呢?根据经验。应该修1.8V GPU电压。
不跑码 图2
查条件
     1脚 EN。为2.8V。算正常.  VIN正常3.3v正常。BST 正常。FB正常。唯独12脚VDD没有电压。正常来说VDD应该是3.3V。 经过一个22欧的电阻,测量22欧电阻是通的22欧正常呀。果断拆了PC167,还是一样的。奇怪了。   难道是芯片拉低了。 手上有没有这个芯片。最后直接一坨锡拉过去。 3.3V有了。触发。  上电显示了。
不跑码 图3
     对于这个机器 1.8VGPU电压不出来。貌似是通病了的。
本文来自网络
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
875135625 + 1
冬至的那天 + 2
无主题 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-3 10:27:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
好利害的样字
发表于 2015-12-3 10:34:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
怎么现在都是见到AMD的都直接干桥呢
修什么一样的,经验加三斧子来过在说嘛,不行在细活  详情 回复 发表于 2015-12-3 10:44
发表于 2015-12-3 10:36:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我在顶。
发表于 2015-12-3 10:38:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
怎么现在都是见到AMD的都直接干桥呢
发表于 2015-12-3 10:43:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修到好多的不跑马的机子,都是泪
发表于 2015-12-3 10:44:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
放下固执 发表于 2015-12-3 10:34
怎么现在都是见到AMD的都直接干桥呢
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-12-3 10:52:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样也行?应该不稳定把!
发表于 2015-12-3 10:56:33 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
说白了还是却电压
发表于 2015-12-3 10:59:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害  还是比较细心
发表于 2015-12-3 11:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么现在都是见到AMD的都直接干桥呢
发表于 2015-12-3 11:25:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
能用的住吗
发表于 2015-12-3 13:04:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高手 在民间
发表于 2015-12-3 13:52:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都是见到AMD的都直接干桥?
发表于 2015-12-3 13:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单桥不容易坏了
发表于 2015-12-3 14:07:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个也修到不少了
发表于 2015-12-3 16:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是先显卡后1.8VGA吗
发表于 2015-12-3 17:11:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是先显卡后1.8VGA吗
发表于 2015-12-3 17:40:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是芯片的问题么 那为什么强制给3.3又不拉低了 可以断线了吧
