查看: 24816|回复: 106
我是如何成功恢复U盘数据的~(很常用~~大家不要错过!)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-26 22:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一客户拿来U盘,内部财务报表,因到过多家维修部都没有人敢接此活,所以客户直接开价1000元,要求对数据进行整体恢复,U盘现象为可以认盘,但打开时提示“请格式化U盘”!对于次问题相信大家都感觉很棘手,因为可以完全判断U盘硬件方面没有问题,大多都是软件问题,但又不能对U盘格式化,怎么办呢?具体解决方法:我们的工程师首先把U盘的FLASH拆下来保护数据,重新装入一个相同型号的FLASH,接入电脑后仍然提示需要格式化,因新换FLASH内没有数据,格式化后可以正常存取数据,但换上有数据的FLASH还会提示需要格式化,所以我们的方法是,不装FLASH把U盘接入电脑,系统提示格式化,对U盘本身格式化后在属性中看到容量为16KB,装入有数据的FLASH,接入电脑,系统以不提示格式化,顺利读出内部数据!修复完成,
这是是我多年的经验,希望对大家有所帮助!
发表于 2007-6-26 22:35:13 | 只看该作者 �
格式化以后数据依然可以读出
发表于 2007-6-27 09:18:36 | 只看该作者 �
楼主的经验还是不错的。
发表于 2007-6-27 09:19:47 | 只看该作者 �
我看到好多MP3都是这样,无法下载歌曲,提示要格式化,请问可不可用同样的方法去解决这样的问题呀?
发表于 2007-6-27 09:30:23 | 只看该作者 �
我自己使用东海的编程器可以直接将这样的问题盘数据读出来的
即使格式化了      一样可以将数据搞出来的      前提是格式化后未新写数据进去
我前几天帮一家KTV公司修一张主板   修复后160G的硬盘提示需要格式化
呵呵    管他哪     直接格了(问了用户以前是FAT32)       然后使用软件4个销售左右就将所有的歌曲文件找回来哪
发表于 2007-6-27 09:37:17 | 只看该作者 �
牛
还不知道编程器可以把格式化后的数据做出来
发表于 2007-6-27 11:27:02 | 只看该作者 �
回复 #8 小灵子 的帖子
不可以的.我只针对U盘..MP3.这样的问题还有待高手给大家解答.....这里有吗?,,~~~谢谢了...
发表于 2007-6-27 11:35:48 | 只看该作者 �
这问题并不复杂,
但是要碰到个焊工不好的人就完了,所以你可以想想还有别的方法的
发表于 2007-6-27 12:08:26 | 只看该作者 �
这种情况还比较好弄,就怕提示0字节.
发表于 2007-6-27 12:13:29 | 只看该作者 �
好经验,值得借鉴。顶顶。
发表于 2007-6-27 12:17:47 | 只看该作者 �
MP3显示O字节    可以先使用系统自带的的格式化工具进行 FAT的格式化操作
如果这样还不行    考虑闪存虚焊什么的     可以使用专用的软件进行闪存的读写或者格式化操作
但是这样就需要进行MP3的固件进行刷写哦
原帖由 小灵子 于 2007-6-27 09:19 发表
发表于 2007-6-27 12:20:29 | 只看该作者 �
如果大家对于修复MP3/MP4  以及GPS等有兴趣的话可以找我的哈
本中心专门有个兄弟在维修数码产品哈
下面这个图是我自己的 给大家看看修MP3要用到的软件
发表于 2007-6-27 16:20:59 | 只看该作者 �
原帖由 董铖 于 2007-6-27 09:30 发表
我前几天帮一家KTV公司修一张主板   修复后160G的硬盘提示需 ...
东海什么型号的机器,能读什么芯片,想搞个做数据恢复
发表于 2007-6-27 16:21:16 | 只看该作者 �
回复 #18 董铖 的帖子
你这个软件是卖的吗?多少钱?好不好用?
发表于 2007-6-27 17:08:13 | 只看该作者 �
希望董铖能做个专题,关于U盘维修和数据恢复的.....呵呵
发表于 2007-6-28 20:19:26 | 只看该作者 �
一般格式话完以后恢复出来的数据好多都打不开啊!
发表于 2007-6-29 23:08:33 | 只看该作者 �
其实可以格式化,格式化以后,用恢复软件一样搞定。
发表于 2007-6-30 11:51:57 | 只看该作者 �
回复 #26 hcyyh 的帖子
说说你的方法..怎么修理工0字节.U盘...你是用方案吗?
发表于 2007-7-5 21:26:50 | 只看该作者 �
这种故障还要焊芯片~~~倒了
发表于 2007-7-9 00:38:56 | 只看该作者 �
和和 我修过U盘恢复数据 的一般都是检测不到 的  晶振好坏
