查看: 1960|回复: 6
解决虚拟内存不足问题,虚拟内存不足如何解决
发表于 2015-12-3 09:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  在玩大型网络游戏时,或者运行一个比较大软件程序时,是不是遇到过系统提示“虚拟内存不足”,请保存文件关闭该程序的情况呀,那么问题来了如何解决虚拟内存不足的问题呢,接下来讲解如何解决虚拟内存不足问
  1、右键点击左面“计算机”选择属性
  2、在系统面板中点击“高级系统设置”按钮
  3、在弹出的系统窗口中,切换到“高级”栏目,然后点击“设置”按钮进入下一步
  4、随后在性能选项界中,切换到“高级”栏目中,点击虚拟内存模块下的“更改”按钮
  5、去掉“自动管理所有驱动器的分页文件大小”复选框
  6、选中驱动器后,点击“自定义大小”输入“初始大小”和“最大值”,单机“设置”按钮(一般为物理内纯的1.5-3倍,也可将最小值设为物理内纯的1.5-2倍,最大值为物理内纯的2-3倍)
  以上内容便是解决虚拟内存不足问题,虚拟内存不足如何解决的详细介绍,有过有需要的伙伴们可以按照以上步骤来进行,远离虚拟内存不足的问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zjmanager + 2
发表于 2015-12-3 10:29:38 | 只看该作者 �
楼主强大,32个攒
发表于 2015-12-3 11:59:36 | 只看该作者 �
技术不错思路清楚
发表于 2015-12-3 13:06:23 | 只看该作者 �
这个貌似目前好像不怎么用的到了
发表于 2015-12-3 13:39:43 | 只看该作者 �
过时的玩意,现在都是4G内存的天下了,以前512M内存的时候会用到这个
发表于 2015-12-3 15:05:17 | 只看该作者 �
厉害厉害。
发表于 2015-12-3 22:26:31 | 只看该作者 �
内存不足,我以为是加一个内存条子呢,这样啊,,会了
