查看: 2555|回复: 24
DELL 1555 运行游戏掉电
发表于 2015-12-3 09:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ELL 1555 运行游戏掉电
       机器:DELL 1555
       故障:掉电
       据客户说是运行游戏一会或者用鲁大师压力测试一会就掉电。不开游戏就不会掉。
接过机器上去运行了下鲁大师,压了两三分钟掉电,显卡 CPU温度也正常,五十多度,理论上散热很好啊。用手摸了下散热片很烫,看来不是散热问题。
     会不会是负载带不动呢?拆开机器,在CPU电感处又并了2个330电容,故障依旧。问题在这,
打开波波,当测到显卡的电感处,嚓,好霸气的一条纹波,遂换了电容,还是纹波,再把电感换了,哦了,电压很平滑了
掉电 图1
掉电 图2
本文来自网络
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
zjmanager + 3
neco + 2 赞一个!
我去年买了4个表 + 2 给力!
发表于 2015-12-3 09:53:12 | 只看该作者 �
用示波器检测HWPG信号来判断是不是显卡供电的PG丢失了
发表于 2015-12-3 09:53:27 | 只看该作者 �
示波器  这玩意师傅都不给我摸
发表于 2015-12-3 09:56:11 | 只看该作者 �
这个真是技术活 谁能想到电感坏
发表于 2015-12-3 09:58:48 | 只看该作者 �
有示波器就是好修啊!
发表于 2015-12-3 09:59:44 | 只看该作者 �
怎么没把纹波发上来看一下
发表于 2015-12-3 10:20:02 | 只看该作者 �
这是干扰过大吗
发表于 2015-12-3 10:28:58 | 只看该作者 �
木有示波器真不好弄啊
发表于 2015-12-3 10:35:26 | 只看该作者 �
这技术牛啊
发表于 2015-12-3 11:04:25 | 只看该作者 �
确实,修这种问题。用万用表如果不知道通病,你怎么修出来。
发表于 2015-12-3 11:13:39 | 只看该作者 �
用波波就是屌·
发表于 2015-12-3 11:21:43 | 只看该作者 �
信号不良?????
发表于 2015-12-3 11:24:09 | 只看该作者 �
是不是显卡有问题哦?
发表于 2015-12-3 11:24:35 | 只看该作者 �
你重值一下看看
发表于 2015-12-3 11:26:31 | 只看该作者 �
Dell有的显卡空翰了一样的要出这种问题
发表于 2015-12-3 11:31:56 | 只看该作者 �
这个真是技术活 谁能想到电感坏
发表于 2015-12-3 11:45:14 | 只看该作者 �
楼主把应该把波形图上出来看下
发表于 2015-12-3 11:58:05 | 只看该作者 �
技术不错思路清楚
发表于 2015-12-3 12:05:16 | 只看该作者 �
原来这也会掉电啊
发表于 2015-12-3 12:08:33 | 只看该作者 �
好经验,还没见这种问题
