查看: 3539|回复: 9
菜鸟求助华硕VE198不开机
发表于 2015-12-2 22:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不过电。电源板版号:4H.1AB02.A40,空载用万用表测量红色线电压为0,黄色线和粉色线电压5V,接上驱动板黄色和粉色还是5v,黄色线电压跳变,从0.5-4.9V循环跳变,量了按键板没有待机电压,开关按键是好的,请问这是电源板的问题还是驱动板的问题,我在网上找有帖子说黄色线是3.3V电压,红色线是5V电压,但是我这个空载黄色是5v的,红色没电压。但是我在淘宝上问了卖这个板的老板他说只要是有5V输出板子就是好的。有修过这个显示器注意过这个电压问题的吗?请问这是电源板的问题还是驱动板的问题?
发表于 2015-12-2 22:35:43 | 只看该作者 �
5V电压加负载有跳变很有可能是电源板负载能力不行,这种情况应该量一下12V去高压板的电压是不是也跟着跳变。》!~~如果跳变就是电源板问题。。如果只是驱动板5V跳变。。驱动板有问题。。。!~~
你好,这么晚了谢谢你的回复,解释一下,5v电压加载不跳变,黄色线空载没电压,加驱动板后开始有电压而且跳变,这个机器是led的,没有高压部分,也没有12v输出。  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:44
发表于 2015-12-2 22:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jcm88 发表于 2015-12-2 22:35
5V电压加负载有跳变很有可能是电源板负载能力不行,这种情况应该量一下12V去高压板的电压是不是也跟着跳变 ...
你好,这么晚了谢谢你的回复,解释一下,5v电压加载不跳变,红色线空载没电压,加驱动板后开始有电压而且跳变,这个机器是led的,没有高压部分,也没有12v输出。
错了,不是黄色线,是红色线  详情 回复 发表于 2015-12-2 22:45
发表于 2015-12-2 22:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wbance 发表于 2015-12-2 22:44
你好,这么晚了谢谢你的回复,解释一下,5v电压加载不跳变,黄色线空载没电压,加驱动板后开始有电压而且 ...
错了,不是黄色线,是红色线
发表于 2015-12-5 12:15:48 | 只看该作者 �
电源板的问题
发表于 2015-12-5 20:33:11 | 只看该作者 �
电源板的问题
发表于 2015-12-6 11:32:11 | 只看该作者 �
是不是按键坏了啊  要从基础修
发表于 2015-12-6 13:10:52 | 只看该作者 �
有跳变是不是后级有短路。。。
发表于 2015-12-6 14:50:55 | 只看该作者 �
上个图片吧  就说颜色  很难说呀
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-12-7 08:51:45 | 只看该作者 �
像是后继短路查一查
