查看: 3536|回复: 6
联想主板M3A760M_RS780Q-LM3 v(1.01)维修实例
发表于 2015-12-2 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:M3A760M_RS780Q-LM3v(1.01)
file:///C:/DOCUME~1/Niu/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif故障现象:主板不复位,用假负载检查确定PCI插槽没有复位信号。
PCI插槽复位过程:经分析主板的复位先由ATX电源第8脚输出高电平5V给I/O8720芯片的95脚,I/O8720芯片的95脚检测到此信号后从85脚输出高电平给南桥SB700的D3脚,南桥SB700收到信号后会从N1和N2脚分别输出3.3V电压给IO的37和3脚,I/O芯片收到这两个信号后从33脚输出3.3V高电平给PCI插槽复位。
      检修流程: 开机先测电源的的8脚PG5V电压正常,I/O的85脚电压3.3V,3脚电压为5V,37脚电压为1.6V ,33脚输出为0V,由此判断3脚和37脚电压不正常导致33脚无复位信号,由于控制I/O3脚和37脚的电压是从SB700南桥的N1和N2脚,于是检查与N1相连的电阻R361电压为3.3V,N2相连的电阻R359电压为3.3V,说明南桥过来电压信号正常,用万用表检查R361和R359与I/O引脚不通,判断电路走线断路,后用飞线连接故障排除。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 下次带上图片就看着清楚了
发表于 2015-12-2 21:03:15 | 只看该作者 �
上个图片就好了。帖子本身分析还是不错的。
发表于 2015-12-2 21:07:08 | 只看该作者 �
贴子发表最好加上图片。
发表于 2015-12-2 22:18:42 | 只看该作者 �
看到了结果  期待 技术帖
发表于 2015-12-2 22:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是焊盘断线了,如果电阻两端都有相同的电压久飞线
发表于 2015-12-2 22:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢!学习了。
发表于 2015-12-2 22:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢!学习了。
