查看: 1334|回复: 14
戴尔 1440 独显 不自检
发表于 2015-12-2 18:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台戴尔1440独显的机器 上电0.7 无跳变  插内存跟没插内存一样 无任何变化  刷了BIOS   手上有现成的显卡  所以显卡换了还是一样   现在无头绪了  请高手支招
发表于 2015-12-2 18:04:43 | 只看该作者 �
应该CPU 都没过吧 把具体测量的地方电压什么的都发上来好分析啊
发表于 2015-12-2 18:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流0.7A不跳变应,插不插内存都一样,内存都没过,楼主怎么就干起显卡了呢?建议楼主查查内存的其他辅助电压是否正常
发表于 2015-12-2 18:20:23 | 只看该作者 �
应该不跑马  还是按时序 修 比较好
发表于 2015-12-2 18:31:18 | 只看该作者 �
这板子容易闪波 意思就是显卡容易出问题,最好再换个显卡瞧瞧效果,一般换显卡都能好,闪波意思是能读到内存SMBUS 有波,祝你好运咯 DELL 1400 修的还是比较多的,大多是干显卡好的020 显卡
发表于 2015-12-2 18:37:52 | 只看该作者 �
内存没过,查内存的工作条件都具备了吗?
发表于 2015-12-2 18:52:27 | 只看该作者 �
加焊南桥..试下
发表于 2015-12-2 23:04:52 | 只看该作者 �
没有跑码,从PG入手,,,,
发表于 2015-12-2 23:29:40 | 只看该作者 �
重点看下pg,内存周围测一下看看
发表于 2015-12-3 10:20:41 | 只看该作者 �
换个条子撒,不行吧显卡取下来 点点 看看跑马补
发表于 2015-12-3 10:46:50 | 只看该作者 �
内存都没过,楼主怎么就干起显卡了呢
发表于 2015-12-3 10:54:50 | 只看该作者 �
这个机器显卡问题确实挺多
发表于 2015-12-3 11:01:49 | 只看该作者 �
作不跑马维修,测量下时序
发表于 2015-12-3 11:28:12 | 只看该作者 �
看看电压都正常么
发表于 2015-12-3 13:09:07 | 只看该作者 �
不跑码吧 内存供电正常吗
