查看: 1750|回复: 14
求老师傅指点思路!!!M4A77T
发表于 2015-12-2 16:52:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机通电秒断
俄罗斯诊断卡提示NO
强制上电 测了下电压
内存1.48
VDDA 2.49
北桥1.08
南桥 1.19
Vcore 0.97
HT 电压1.19
VBAT 3.3
32.768K 一个脚对地1000+ 一个脚0
到底什么情况?
发表于 2015-12-2 16:53:59 | 只看该作者 �
..........发错了
发表于 2015-12-2 17:04:17 | 只看该作者 �
这板子是能触发吗?先BIOS,再IO。
发表于 2015-12-2 18:37:15 | 只看该作者 �
上电秒掉
发表于 2015-12-3 08:22:27 | 只看该作者 �
顶下  头痛!!!
发表于 2015-12-3 13:00:29 | 只看该作者 �
当然就是32768出问题了,不应该为0的。估计和32768相连的小贴片电容穿了
发表于 2015-12-3 13:02:41 | 只看该作者 �
南桥看看桥跟IO之间线路芯片是否发烫,这问题有点像是南桥短路
发表于 2015-12-5 16:11:50 | 只看该作者 �
果断换晶振,不行再查谐振
别误导楼主  详情 回复 发表于 2015-12-5 18:10
晶振本身是不会引起短路的,请知悉  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:46
发表于 2015-12-5 16:39:20 | 只看该作者 �
晶振对地不正常 先换晶振 还有晶振不正常也有可能是桥的问题
发表于 2015-12-5 17:38:15 | 只看该作者 �
把IO换了看看
发表于 2015-12-5 17:45:45 | 只看该作者 �
直接查32.768K那边的问题就好了,除了谐振电容,那就是南桥坏了,南桥坏的几率很大
发表于 2015-12-5 17:46:26 | 只看该作者 �
向858 发表于 2015-12-5 16:11
果断换晶振,不行再查谐振
晶振本身是不会引起短路的,请知悉
发表于 2015-12-5 18:10:27 | 只看该作者 �
果断换晶振,不行再查谐振
别误导楼主
发表于 2015-12-5 20:47:13 | 只看该作者 �
桥和谐振电容吧
先让对地阻值正确 处理好再说其他的
发表于 2015-12-5 21:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先查32.768吧,不行就干桥
