查看: 17950|回复: 115
——————七彩虹GF7300GT 显卡点不亮维修。。。。。。
发表于 2015-12-2 15:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一片显卡  点不亮 先来个特写   大概看了一下卡的两面  没进水 掉件 断线这类的   好吧  那只能上工具了  概据月饼老师写的教程制作的显卡供电维修工具   上个图给大家看看 维修显卡供电必备   哈哈    通电测量  核 心供电  显存供电  一个有 一个无   于是顺着没有的那个大电感  找到MOS管  再找到控制芯片    控制芯片型号  APW7120   测了下 1 5 7的条件 都正常  直接换了一个  换完以后不起作用   就没碰过几个换芯片好的   没办法 上第二个工具  示波器    APW7120的第二脚是上管驱动脚  在通电的瞬间 用示波器抓此脚  有一瞬间的波形  这样看来 芯片工作以经正常了  为什么一瞬间就没了呢  MOS管坏了  后级夺短路?滤波不良?   先一个一个排除吧  拆掉MOS管  测MOS管2脚焊盘 有持续的波形   现在故障明显了  要么管子坏了  要么后级有问题   说到这个管子我就蛋疼
用啥管不好  非要用个复合管  找了10几片板子都没找到一个    没办法为了确定故障  也只能先飞两个N管子试下了    飞完如下图 飞完后大概测了下没有连锡 连脚之类的    就上电吧   结果你懂得
走过路过不要错过   各位看客   请加点分吧  谢谢
参与人数 36下载分 +113 收起 理由
乐呵呵 + 2 淡定
雨乄天 + 2 赞一个!
向858 + 1 很给力!
hutu3316 + 2
神秘刺杀者 + 2
曲终云散 + 2 赞一个!
wmshizheng + 1 很给力!
fxpc + 1
下个路口!见 + 2 很给力!
qwoainima + 2 很给力!
本文由 会员690987 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-2 15:28:14 | 只看该作者 �
瞧着排版,眼花缭乱
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-2 15:33:58 | 只看该作者 �
叶梧桐 发表于 2015-12-2 15:28
瞧着排版,眼花缭乱
眼镜忘带了吧
发表于 2015-12-2 15:37:53 | 只看该作者 �
那个修显卡供电必备神器飞了2地线,1 3.3V,1 12V吗?那电源要强制上电啊,如果显卡严重短路电源会咋样?
不用强制上电 一通电自动就上电了 显卡严重短路的话 最多就是电源转一下就停呗 还能咋的  详情 回复 发表于 2015-12-2 15:45
发表于 2015-12-2 15:38:51 | 只看该作者 �
求该工具的制作流程
发表于 2015-12-2 15:45:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 15:45:18 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-12-2 15:38
求该工具的制作流程
论坛上有的
发表于 2015-12-2 15:54:20 | 只看该作者 �
意思就是说还要带个主板咯!这样也好,会保护,如果不带主板,严重短路的情况下,要么显卡严重烧掉,要么电源爆掉
我都是不带主板修的 一般我都是先在主板上点一下 看看什么情况 如果有短路的话 就把短路排除了再肜那个工具上电修  详情 回复 发表于 2015-12-2 17:03
发表于 2015-12-2 16:18:20 | 只看该作者 �
楼主有显卡维修教程内容吗?
发表于 2015-12-2 16:25:17 | 只看该作者 �
这也可以 楼主太强大了
发表于 2015-12-2 16:30:20 | 只看该作者 �
不错  这显卡维修工具  方便快捷  省事
发表于 2015-12-2 16:38:24 | 只看该作者 �
真够幸运的,我修显卡从来没遇见供电故障的!
发表于 2015-12-2 17:01:34 | 只看该作者 �
师兄的技术真好,得给加分。。
发表于 2015-12-2 17:03:17 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-12-2 15:54
意思就是说还要带个主板咯!这样也好,会保护,如果不带主板,严重短路的情况下,要么显卡严重烧掉,要么 ...
发表于 2015-12-2 17:04:02 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-12-2 16:18
楼主有显卡维修教程内容吗?
原来有  都删了    占空间
发表于 2015-12-2 17:04:19 | 只看该作者 �
plain 发表于 2015-12-2 16:25
这也可以 楼主太强大了
维修没有什么不可以  哈哈
发表于 2015-12-2 17:04:35 | 只看该作者 �
1679684 发表于 2015-12-2 16:30
不错  这显卡维修工具  方便快捷  省事
识货的砖家啊
发表于 2015-12-2 17:05:09 | 只看该作者 �
因为这个卡用的是复合管   复合管发热大  出问题的机率就大
发表于 2015-12-2 17:06:11 | 只看该作者 �
拾壹 发表于 2015-12-2 17:01
尸兄的技术真好,得给加分。。
说的太恐怖了
发表于 2015-12-2 17:33:18 | 只看该作者 �
这老卡,估计也不值20.
