查看: 7354|回复: 16
HP 笔记本 开机灯闪一下就灭
发表于 2015-12-2 14:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 这种故障换了EC 南桥,BIOS还没有好
发表于 2015-12-2 15:45:10 | 只看该作者 �
哪里短路了,应该
发表于 2015-12-2 15:52:44 | 只看该作者 �
这种机器 待机正不正常  后级有没有短路 休眠信号正不正常  什么都不测量 只按经验来盲目修怎么修
发表于 2015-12-2 16:07:16 | 只看该作者 �
不要上来就换桥换EC,有些EC是带程序的,还是要找张图纸看看
发表于 2015-12-2 16:08:52 | 只看该作者 �
排除短路再说
发表于 2015-12-2 17:19:20 | 只看该作者 �
按时序一步一步修吧
发表于 2015-12-2 17:20:21 | 只看该作者 �
你没有测量到哪里有电压短路的吗?如果没有就按时序来吧
发表于 2015-12-2 17:55:09 | 只看该作者 �
是不是CPU 供电芯片虚焊?
发表于 2015-12-2 18:03:04 | 只看该作者 �
短路了吧,多早早
发表于 2015-12-3 11:25:55 | 只看该作者 �
也是觉得短路导致
发表于 2015-12-3 13:24:47 | 只看该作者 �
短路可能性大
发表于 2015-12-3 14:43:08 | 只看该作者 �
这也太盲目了吧   以上来就干ec南桥
发表于 2015-12-4 11:27:49 | 只看该作者 �
厉害 值得学习
发表于 2015-12-4 11:46:43 | 只看该作者 �
电流跑多少掉电
发表于 2015-12-4 12:42:14 | 只看该作者 �
这个描述太简洁了,具体一点才能分析
发表于 2015-12-4 13:04:53 | 只看该作者 �
看楼主的发帖量,应该修很久了,很多故障是经验丰富了,有的时候人在一个固定模式里,容易出不来,实在是没思路,就从头查一遍,有问题的地方,大家一起讨论下。
发表于 2015-12-4 13:08:07 | 只看该作者 �
按开关看看35V电压有没有跳变
