查看: 3494|回复: 11
发一个新机器的BIOS联想M5400
发表于 2015-12-2 14:53:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想M5400 板号 DA0BM5MB8D0 REV  的bios,已经验证了的,绝对是好的。
M5400-BM5-验证OK.zip
5.1 MB, 下载次数: 561, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
用好压压缩的,解压不开就用好压解压,U44 U45两个一起的
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
522176850 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-2 15:04:26 | 只看该作者 �
太好了!!正需要勒!!下来试试
发表于 2015-12-4 16:07:13 | 只看该作者 �
希望能有用,先收藏支持楼主。
发表于 2015-12-4 17:28:04 | 只看该作者 �
支持一个 收藏起来希望能有用!
发表于 2015-12-4 17:37:43 | 只看该作者 �
希望能有用,先收藏支持楼主
发表于 2017-8-4 21:38:47 | 只看该作者 �
正需要吗,下载刷个试试,谢谢楼主
发表于 2017-11-28 16:47:00 | 只看该作者 �
能用是能用   开机慢需要合成
发表于 2018-1-9 08:30:54 | 只看该作者 �
这个主板
有两个BIOS。你这个是哪一个?
发表于 2018-8-16 13:15:12 | 只看该作者 �
本来是电池不充电,刷完都不触发了
发表于 2019-5-21 12:12:07 | 只看该作者 �
联想 M5400      我修的机器m5400  板号和你修的一样双bios    问题是开机上不上内存都是一样的  总共有8声报警    刷4MECbios  完美亮机 测试正常  也不会开机慢
发表于 2022-5-2 11:55:06 | 只看该作者 �
我俩都刷了结果亮机慢
发表于 2025-3-16 11:03:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
