查看: 6227|回复: 22
监控显示器不供电,新手维修求高手分析一下!
发表于 2015-12-2 14:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
监控显示器不供电,插电没反应,初步判断是电源板的问题,用万能表检测 3.15保险损害,直接换上后,插电后保险直接断了,又把100UF电容取下 测试90多UF应该没有问题,新手不懂,求高手帮忙分析一下应该是那个元件损坏了,应该怎么检测,谢谢!
发表于 2015-12-2 15:29:24 | 只看该作者 �
保险,整流桥,开关管,对地电阻,这些如果不短路的话,不会炸,如果其中有短路,必炸机
发表于 2015-12-2 16:04:47 | 只看该作者 �
保险烧断要先找出短路点才能换上保险
发表于 2015-12-2 16:21:03 | 只看该作者 �
先修好短路点才行
发表于 2015-12-2 16:54:00 | 只看该作者 �
直接改板子不就行了吗
发表于 2015-12-2 17:25:24 | 只看该作者 �
烧保险了,一般整流二极管,滤波电容,开关管及其S极的小阻值电阻,管理芯片都有可能已坏了。
发表于 2015-12-2 17:44:37 | 只看该作者 �
桥堆,二极管,这些不排除你上多少保险都白给的
发表于 2015-12-2 18:15:00 | 只看该作者 �
保险坏了   大部分时候  不是换个保险就能修好的    220V市电   你还是小心点   拿到专业的地方修   注意安全
发表于 2015-12-2 19:29:49 | 只看该作者 �
楼上的各位都说的很对 万用表会用吧   前面四个整流二极管  开关管  检流电阻  后面的二个站着的快恢复二极管  万用表都可以直接测出好坏的其它的只能用替换法或经验了
发表于 2015-12-2 19:52:23 | 只看该作者 �
应该是后级有短路的
发表于 2015-12-4 14:39:14 | 只看该作者 �
这样修是不行的,在还没有找到问题前,先不要盲目上电。
发表于 2015-12-4 15:44:02 | 只看该作者 �
后级有短的
发表于 2015-12-4 15:51:11 | 只看该作者 �
后级有短的
发表于 2015-12-4 17:09:06 | 只看该作者 �
像这种烧保险的板子你没有基础最好不要乱搞 还是拿专业维修店去吧
发表于 2015-12-4 18:15:41 | 只看该作者 �
有短路,先修短路吧。。。
发表于 2015-12-5 11:52:25 | 只看该作者 �
看看大电容两端短路没有 那个铝片上的开关管可能坏了
发表于 2015-12-5 14:47:47 | 只看该作者 �
。。。烧保险了不查电路又换上保险管!牛逼!  开关管 整流桥 大电容等都会引起短路!不会修就换板!
发表于 2015-12-5 16:40:49 | 只看该作者 �
路还长,别急,就这么点东西
发表于 2015-12-5 18:33:15 | 只看该作者 �
会不会查整流桥。四个脚的。就是四个二极管组成了。你得细心多学一学了
发表于 2015-12-5 19:30:39 | 只看该作者 �
你的后级有短路的
