查看: 9237|回复: 36
[三星]
三星 S19B300NW 不开机求助
发表于 2015-12-2 11:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 S19B300NW 显示器,开关是触摸的。                  无法开机
开关接口处有3.3V电压。
D478这管子,有14V 输入,无输出电压是否正常。   该怎么检修,判断是开关条还是驱动板问题?
如果要刷程序,现在哪种编程器比较好用?
发表于 2015-12-2 11:27:38 | 只看该作者 �
要把电压修出来
发表于 2015-12-2 11:48:00 | 只看该作者 �
程序坏的可能性很小
三星这个系列的程序坏的不少,不开机有时能开机,很多刷程序好的。楼主可以试下刷程序,买个两百多的RT908F  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:14
发表于 2015-12-2 12:10:05 | 只看该作者 �
看不清 没电压先修电压  不行再刷程序 三星 换的很多
发表于 2015-12-2 12:14:59 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2015-12-2 11:48
程序坏的可能性很小
谢谢指教,这种RT908F 是什么接口的,并口还是USB?  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:22
发表于 2015-12-2 12:19:29 | 只看该作者 �
你那D478那边接的三个电阻是接地的,不会有电压,前阵子我修过这个,没搞好,故障是过一会就黑掉
[attachimg]970045[/attachimg] 我觉着,应该会有输出电压的。  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:28
发表于 2015-12-2 12:22:22 | 只看该作者 �
易云华 发表于 2015-12-2 12:14
三星这个系列的程序坏的不少,不开机有时能开机,很多刷程序好的。楼主可以试下刷程序,买个两百多的RT90 ...
USB的,使用简单  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:25
发表于 2015-12-2 12:25:07 | 只看该作者 �
USB的,使用简单
买了一个,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-2 19:12
发表于 2015-12-2 12:28:45 | 只看该作者 �
我觉着,应该会有输出电压的。
没有电压的,我测试过这个板子也是没有电压。 我们可以分析一下就知道了,首先你要知道D478它是一个N沟道的MOS,D级 14V输入,S级接地,如果G级有电压的话就会拉低14V的电压。 这个板子必须输入14V,如果你用12V去  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:44
发表于 2015-12-2 12:44:27 | 只看该作者 �
firball 发表于 2015-12-2 12:28
我觉着,应该会有输出电压的。
这个板子必须输入14V,如果你用12V去通电,这个板子它不会工作,这个是我试过的。
以上回复希望对你有帮助,显示器维修我也是菜鸟级别,以上是我自己测到的数据,可以借鉴。
多谢,我是菜鸟,刚学。 现在没头绪了  详情 回复 发表于 2015-12-2 16:16
发表于 2015-12-2 14:53:15 | 只看该作者 �
不好意思是RT809F打反了,你淘宝上淘个,用起来挺简单的。
发表于 2015-12-2 16:16:34 | 只看该作者 �
我们可以分析一下就知道了,首先你要知道D478它是一个N沟 ...
多谢,我是菜鸟,刚学。  现在没头绪了
发表于 2015-12-2 17:01:50 | 只看该作者 �
先写个程序试试
发表于 2015-12-2 18:16:50 | 只看该作者 �
RT809F   比较好
发表于 2015-12-2 19:12:26 | 只看该作者 �
买了一个,谢谢
发表于 2015-12-2 19:21:15 | 只看该作者 �
开关有电压 按开关没反应 (可镊子短接) 问题一般在驱动板上  楼主可以先写个程序试试  大家期待你的结果
这种触摸开关的,通常短接没用。  详情 回复 发表于 2015-12-2 19:22
发表于 2015-12-2 19:22:32 | 只看该作者 �
这种触摸开关的,通常短接没用。
发表于 2015-12-2 19:53:36 | 只看该作者 �
先刷程序试一下
编程器还没到手,还在路上,呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-2 19:54
发表于 2015-12-2 19:54:45 | 只看该作者 �
编程器还没到手,还在路上,呵呵
发表于 2015-12-3 12:48:23 | 只看该作者 �
Q821 Q822坏
测了下,貌似没问题  详情 回复 发表于 2015-12-3 20:59
