查看: 2182|回复: 2
npce791Laodx和npce781Eaodx两者可以代换
发表于 2015-12-2 10:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
本人经过试验:npce791Laodx和npce781Eaodx两者可以代换,机子测试一切正常。
发表于 2015-12-3 17:43:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把781放到东芝L750D机器,原板是NPCE791LAODX的io,版号DABLEDMB8E0,rev E,充电正常,可是开机,电压全部出来就掉电,不会亮机。
发表于 2015-12-16 12:34:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正在维修更换中
