查看: 15402|回复: 1
防止阿里云YunOS系统网络机顶盒自动删除软件方法
发表于 2015-12-2 10:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原作者:冉华强
  第一步、禁止阿里云系统使用域名
  使用支持设置黑名单管理的路由器,禁用以下域名,禁止使用阿里云系统的网络机顶盒升级反弹,需要禁止的域名如下:
  osfota.cdn.aliyun.com
  osupdateservice.yunos.com
  aliyun.com
  yunos.com
  以TP_Link路由器为例,演示如何进行域名过滤设置:
  设置本地计算机的网络机顶盒地址方式为自动获取或手动配置方式(本文以设置自动获取为例),确保本机网卡ip地址与路由器在同一网段。
  1、双击电脑右下角网络连接图标后出现本地连接状态对话框
  2、在图1-1中单击属性,出现本地连接属性对话框
  3、在图1-2中选择Intelnet协议(TCP/IP)选项
  4、在图1-3中点击属性,出现Intelnet协议(TCP/IP)属性对话框
  5、在图1-4中选择自动获得IP地址和自动获得服务器地址,然后单击确定。
  6、在图1-3中点击确定返回设置界面。
  登录路由器添加域名访问黑名单
  1、打开浏览器并在地址栏中输入路由器的地址(大部分路由器的默认管理地址为192.168.0.1或192.168.1.1)出现登录窗口,输入管理路由器的账号和密码然后点击登录
  2、在图2-3中点击安全设置展开菜单,选择开启域名过滤并点击保存按钮保存设置
  3、单击安全设置->域名过滤,然后单击添加新条目增加要过滤的域名
  4、重复图2-6至图2-9添加完所有需要过滤的域名完成设置
  第二步、还原网络机顶盒系统到出厂状态,此步骤并非必需,当在修改工程模式中无“桌面配置服务器”这项时才需要还原出厂设置,设置步骤如下。
  打开网络机顶盒电源开关上电开机
  开机完成后进入主界面进入系统设置后打开通用设置
  通用设置栏下选择第第四项还原出厂状态。
  第三步、修改工程模式,设置步骤如下。
  修改工程模式的方法,并不是所有的网络机顶盒都适用,据大家反馈,很多人已经成功,特别是英菲克的机器成功率比较高!天猫魔盒的机型,此方法无效!所以大家只有动手测试后才知道是否可行。在此为大家演示设置过程。
  打开网络机顶盒电源开关上电开机
  通用设置栏下选择第二项系统信息。
  选择系统信息中第一项版权声明
  进入版权声明后除了YunOS系统图标外没有任何选项。
  在版权声明界面,遥控器对准网络机顶盒接收器快速交替按左右方向键各3次(如果不出现可以重复5-7次),直到出现以下界面,即表示已经成功进入工程模式!
  在工程模式下,把桌面配置服务器项设置为“线下”!
  至此工程模式设置完毕,现在我们以下载HDP直播软件为例下载安装进行测试
  但HDP直播软件图标仍然不在桌面显示,怀疑图标被屏蔽
  这时还需安装一个另一个神器——我的应用(自行去HDP论坛应用市场下载)
  安装后点击我的应用,即可看见这熟悉的图标——HDP直播
  打开软件播放,播放测试均能正常通过。
  至此对阿里YunOS系统防删设置操作已经完成,重新加电后软件也未删除能正常播放。以上内容便是防止阿里云YunOS系统网络机顶盒自动删除软件方法的操作内容。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hcrt + 2 赞一个!
发表于 2016-2-6 09:25:19 | 只看该作者 �
现在可以用了吧
