查看: 1331|回复: 6
关于GM45 新桥问题。
发表于 2015-12-2 10:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接了一台LENOVO 昭阳E46L 机器,gm45的桥 集成显卡,问题是接投影仪 偏色,测量vga三色的阻值 有2对 对地短路,外围小件确定没问题后,把北桥取下,阻值正常,于是定桥,发来2个 上去以后都是不良机,(原来取下的桥充值上机后可以亮机)之前也换过GM45 也是同样现象,就是不良机,从TB多家购买过,这个GM45 就没成功过。手里料板没有GM45 的 只有GL40 看论坛好多大神多不可以代换,GM45可以代换GL40。各路大神有没有遇到类似情况给个介意。这个桥换的确实心酸啊。
发表于 2015-12-2 10:32:25 | 只看该作者 �
在线等大神,纠结。。
发表于 2015-12-2 10:45:58 | 只看该作者 �
元型号代换 应该没问题 要么就是遇到奸商
发表于 2015-12-2 11:08:58 | 只看该作者 �
不明白你为什么要换北桥呢
VGA 输出颜色不正常。  详情 回复 发表于 2015-12-8 17:15
发表于 2015-12-2 11:14:00 | 只看该作者 �
GM45不能用GL40代吧。
发表于 2015-12-2 12:46:54 | 只看该作者 �
   这种桥  比较大。也许是你虚汗,最好放个一块钱,在焊一变。最好在退一下。
发表于 2015-12-8 17:15:47 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2015-12-2 11:08
不明白你为什么要换北桥呢
VGA 输出颜色不正常。
