查看: 4337|回复: 22
[联想]
联想d186wa一闪一闪5v12v跳变(不加负载正常)
发表于 2015-12-2 01:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
d186wa指示灯和屏幕一闪一闪,5v12v跳变(不加负载正常),断开12v输出 指示灯正常 ,帮忙看看什么问题
发表于 2015-12-2 11:00:05 | 只看该作者 �
那就是电源有问题,,,,,,,,
发表于 2015-12-2 11:11:34 | 只看该作者 �
电源板有问题,光耦,431,电容,换换试试。
发表于 2015-12-2 17:18:40 | 只看该作者 �
高压板有问题也会跳的
发表于 2015-12-2 17:45:30 | 只看该作者 �
这个要一步一步查,电源板本身带载能力差也会,负载有问题也会,高压有问题也会
发表于 2015-12-2 18:03:41 | 只看该作者 �
后级应该有短路了
发表于 2015-12-2 18:13:19 | 只看该作者 �
是断开12V到高压板的跳线吧   如果是的话   就是高压板问题了
发表于 2015-12-2 19:05:18 | 只看该作者 �
三楼说的很对 补充下  加焊电源板的高压部分 (整流桥 开关管 整流二极管 变压器)  然后重点检查电容  替换法 50V22UF的小电容也不要放过  最后12V 5v的整流二极管  还有灯管的高压部分   光耦以及反馈等等
发表于 2015-12-2 19:55:14 | 只看该作者 �
是不是高压板的问题
发表于 2015-12-2 21:12:31 | 只看该作者 �
换一个负载上去确定一下是高压板还是电源板问题
发表于 2015-12-2 21:24:49 | 只看该作者 �
光耦的问题多些,楼主换一个试试。
发表于 2015-12-5 09:33:59 | 只看该作者 �
50V的小电容换换
发表于 2015-12-5 11:07:20 | 只看该作者 �
换个高压板上去看看。。。不跳变了就是高压板问题。。反之电源部分。。。
发表于 2015-12-5 13:55:31 | 只看该作者 �
后级有短路,
发表于 2015-12-5 14:45:42 | 只看该作者 �
电源IC 12V 5V供电不稳  查下主IC 工作电压
发表于 2015-12-6 09:43:26 | 只看该作者 �
后级电容都换过吗
发表于 2015-12-6 11:26:05 | 只看该作者 �
高压板的问题应该是
发表于 2015-12-6 11:30:54 | 只看该作者 �
电源管理芯片供电电容老化导致
发表于 2015-12-6 14:49:28 | 只看该作者 �
看下驱动板5v 对地正常不
发表于 2015-12-6 15:51:59 | 只看该作者 �
断开12V后正常,先检查高压板或LED板的问题,如果是LED也考虑是不是LED灯芯有短路情况。高压板短路会导致电源保护。
