查看: 3260|回复: 43
华硕板号K40c sis芯片组
发表于 2015-12-2 00:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板号K40c sis芯片组 南桥换了两个,时钟芯片换了1个  IO换了1个  网卡芯片换了1个   BIOS从官网也下载了,从论坛也下载刷了 。机子来时是南桥晶振不起振。现在机子能开机了,能显示,但是卡在LOOG 提示cmos battery low press F2 to resume       COMS电池换的新的  但是进BIOS后机子就跟死机一样,键盘所有的键都没反应,除了大小写切换灯能闪。有遇到过的朋友吗?
发表于 2015-12-2 08:04:05 | 只看该作者 �
你牛,sis的我从来不修
发表于 2015-12-2 08:31:07 | 只看该作者 �
就是CMOS电池的电量低啊?
我的电池是新换的,测量+vccrtc为3.1V到南桥都是那个电压, 不可能电量低  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:25
发表于 2015-12-2 08:40:37 | 只看该作者 �
应当还是南桥问题,是南桥不良。
可是南桥换了2个了啊。一个是新买的,一个是从正常使用机子上拆机下来的。  详情 回复 发表于 2015-12-2 09:23
发表于 2015-12-2 09:23:12 | 只看该作者 �
dlping1 发表于 2015-12-2 08:40
应当还是南桥问题,是南桥不良。
发表于 2015-12-2 09:25:55 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-12-2 08:31
就是CMOS电池的电量低啊?
发表于 2015-12-2 11:42:26 | 只看该作者 �
这样的不是很好搞了,毕竟你该换得都换了,那只能动桥了
可是桥都换了2个了啊,2个桥出同样的问题,机率太小了啊。实在不行也只能放弃了  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:56
发表于 2015-12-2 11:56:11 | 只看该作者 �
这样一来你花的成本就很高了,修好了也赚不了多少钱  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:12
发表于 2015-12-2 12:07:55 | 只看该作者 �
电池换新并不代表RTC电路就正常,既然报电池电量低,还是查一下RTC电路吧,不然再换桥也不能好。
报电池电量低是一个原因,还有一个原因就是为什么进BIOS所有键盘都不能用呢?进BIOS后有一个时间界面,进去后那个时间也会停止不动,就跟死机一样的,但是大小写又能切换,也能热启动  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:18
发表于 2015-12-2 12:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 12:18:14 | 只看该作者 �
进BIOS后,键盘不能用,时间似停止。也许你修好RTC电路后就迎刃而解了。  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:21
发表于 2015-12-2 12:21:48 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2015-12-2 12:18
报电池电量低是一个原因,还有一个原因就是为什么进BIOS所有键盘都不能用呢?进BIOS后有一个时间界面,进 ...
有道理,但是这个RTC到南桥也没断线,阻值也正常,真的快没办法了  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:27
发表于 2015-12-2 12:27:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 12:56:41 | 只看该作者 �
师兄说的好!!!!
发表于 2015-12-2 16:08:39 | 只看该作者 �
看来是比较疑难的问题了!
发表于 2015-12-2 16:32:17 | 只看该作者 �
南桥RTC是3.3V么
3.19v,这个电压也应该是正常的吧  详情 回复 发表于 2015-12-2 16:54
发表于 2015-12-2 16:42:43 | 只看该作者 �
查南桥周边
发表于 2015-12-2 16:54:12 | 只看该作者 �
3.19v,这个电压也应该是正常的吧
发表于 2015-12-2 16:59:49 | 只看该作者 �
把南桥的所有条件都查一遍吧。不光vccrtc  剩余的那几个一起查了 看看有没异常
发表于 2015-12-2 17:01:26 | 只看该作者 �
看看各组供电怎么样?
