查看: 4658|回复: 33
dell vostro 5470笔记本 开机点亮需要20秒!!!
发表于 2015-12-1 20:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-12-1 20:28:07 | 只看该作者 �
bioS问题的占多数
发表于 2015-12-1 20:32:17 | 只看该作者 �
修改BIOS的ME region后再刷回去就好了
去年上基地。那时候还没有BIOS 分离 合成教。。。。。 郁闷  详情 回复 发表于 2016-1-12 18:06
要BIOS合成的  详情 回复 发表于 2015-12-9 12:35
能详细点吗,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-2 08:13
太高深了  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:02
发表于 2015-12-1 20:34:13 | 只看该作者 �
这个机器怎么改?
发表于 2015-12-1 20:49:12 | 只看该作者 �
换几个BIOS刷
发表于 2015-12-1 20:54:08 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2015-12-1 21:02:19 | 只看该作者 �
太高深了
发表于 2015-12-1 21:02:55 | 只看该作者 �
是不是刷过 BIOS,学只合一个试下
是的,之前好的,bios出问题开不了机器,重新刷了。  详情 回复 发表于 2015-12-2 08:03
发表于 2015-12-2 08:03:51 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-12-1 21:02
是不是刷过 BIOS,学只合一个试下
发表于 2015-12-2 08:13:24 | 只看该作者 �
能详细点吗,谢谢
发表于 2015-12-2 09:43:45 | 只看该作者 �
像这种问题就死BIOS  多找几个刷刷吧  不行在研究分离
发表于 2015-12-2 12:05:34 | 只看该作者 �
一看就是BOIS问题,只有刷BOIS
发表于 2015-12-2 12:23:58 | 只看该作者 �
   BIOS中的me出了问题   找个BIOS刷
发表于 2015-12-2 12:26:25 | 只看该作者 �
先刷个BIOS  不行再改个BIOS
发表于 2015-12-2 12:39:55 | 只看该作者 �
刷个BIOS就OK了
发表于 2015-12-9 12:11:04 | 只看该作者 �
以前有修到过,没修好。楼主修好了记得回复下公布答案呀。
发表于 2015-12-9 12:13:09 | 只看该作者 �
版主们能不能说说bios中的ME出问题了咋办?菜鸟求学中
发表于 2015-12-9 12:35:08 | 只看该作者 �
要BIOS合成的
发表于 2015-12-9 12:36:23 | 只看该作者 �
刷BIOS 合成的
发表于 2015-12-9 12:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个需要用到BIOS分离合成技术,楼主不会的话就到X宝淘没有刷过的BIOS程序刷完估计就好了
