查看: 4005|回复: 21
[已解决]
显示器维修
发表于 2015-12-1 13:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器维修
原作者:新人求罩
  开机亮几秒钟暗屏,拆开显示器高压板烧糊?显示器灯管插口烧糊以及烧黑,伴随着刺鼻的放射性的气味和次次的声响。多为灯管打火或烧断 !
  更换灯管解决了
  【主人公】论坛ID: 新人求罩   QQ896657136
发表于 2015-12-1 13:56:27 | 只看该作者 �
高压板和灯管一起都坏了,就直接改LED比换灯管省事.
怎么直接改LED。  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:19
发表于 2015-12-1 14:39:55 | 只看该作者 �
版主你应该发点有技术含量的吧···········
发表于 2015-12-1 15:19:53 | 只看该作者 �
怎么直接改LED。
用LED套件改,现在便宜的才十几元一套 我几年前改的时候最便宜的也要四十多元一套  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:25
发表于 2015-12-1 15:25:43 | 只看该作者 �
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:27
发表于 2015-12-1 15:26:25 | 只看该作者 �
版主,你是换的电源板还是修的?
我看到说板子烧糊,没仔细看他后面还有个问号。  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:13
不是换的灯管嘛这帖子  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:54
发表于 2015-12-1 15:27:30 | 只看该作者 �
明白了,谢谢
发表于 2015-12-1 16:54:10 | 只看该作者 �
这是什么帖子,还是版主发的,我没看错吧
版主代发,是征文活动,帖子上有原作者,是新手罩着  详情 回复 发表于 2015-12-1 19:06
发表于 2015-12-1 17:27:59 | 只看该作者 �
灯管打火,严重点的会把接口和变压器烧坏,这问题也好修,10几分钟的事,再加上灯管的几元钱成本 ,比换灯条套装划得来。
发表于 2015-12-1 19:06:10 | 只看该作者 �
htceos 发表于 2015-12-1 16:54
这是什么帖子,还是版主发的,我没看错吧
版主代发,是征文活动,帖子上有原作者,是新人求罩
原来如此  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:51
发表于 2015-12-1 21:51:04 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2015-12-2 09:44:37 | 只看该作者 �
高压板和灯管一起都坏
发表于 2015-12-2 10:51:51 | 只看该作者 �
灯管坏的典型故障
发表于 2015-12-2 10:54:10 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2015-12-1 15:26
版主,你是换的电源板还是修的?
不是换的灯管嘛这帖子
发表于 2015-12-2 10:55:36 | 只看该作者 �
值得学习一下
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
风神一笑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-2 11:13:56 | 只看该作者 �
版主,你是换的电源板还是修的?
发表于 2015-12-2 18:05:45 | 只看该作者 �
一起换最好了
发表于 2015-12-2 18:12:24 | 只看该作者 �
很少逛显示器板块    换灯管的就算了吧
发表于 2015-12-2 19:12:15 | 只看该作者 �
今年接到换灯管的很少 想问下你们现在换灯管的话是跟以前一样焊接1-2根根管上去替换损坏的 还是买一套成品的带支架的灯管 ?
发表于 2015-12-2 19:54:18 | 只看该作者 �
灯管,换灯管也要小心呀
