查看: 1747|回复: 4
鼠标右键失灵的解决办法
发表于 2015-12-1 11:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标右键失灵的解决办法
鼠标右键失灵可能是以下原因:
鼠标右键失灵(图一)
一、硬盘问题
  当硬盘有坏道的时候,或者碎片过多,这个或许跟虚拟内存调用硬盘读取有关,遇到这样情况当然会反应很慢,使用chkdsk命令吧。 清理碎片时候,发现碎片多的文件,挪移到其它盘,整理后挪回来即可,这样即有效又很快,解决办法一般重新启动电脑故障就消失了。
鼠标右键失灵(图二)
二、鼠标残旧
  鼠标用的稍久,或者多次用力拉扯,鼠标里面四根导线有一根或者几根断裂,或者接触不良,都有可能造成鼠标右键失灵。这个断点一般在鼠标前方不远,你试验几下即可知道,一边点右键一边按扭导线线,一点点往前走。当然,跟每个人使用习惯有关,常拉或者折的地方好断。这个一般是鼠标硬件故障可以自己拆开来看看有没接触不良的地方,修复下一般就好了。
三、系统繁忙
  你的系统安装太久,或软件安太多,注册表过大垃圾太多;或者很久没有做磁盘整理;或者安了多个附加右键菜单的软件;或者杀毒软件设置过于保守,造成了鼠标右键失灵。解决办法可以尝试优化下电脑系统即可。
四、系统服务关系
  也许跟系统的某些服务有关系,如关于文件系统方面的,造成系统延迟,不少朋友喜欢尽量提高系统速度,禁用了某些鼠标服务造成的,这个需要自己检查下。
鼠标右键失灵(图三)
  另外一种情况是浏览网页的时候不少新生朋友会产生很大的误解,遇到网页上有精美图片或者精彩文字想保存时,通常大家都是选中目标后按鼠标右键,在弹出菜单中选择“图片另存为”或“复制”来达到目的。但是,有许多网页都屏蔽了鼠标右键,致使一按鼠标右键都会没有反应。但在电脑上操作软件正常或者浏览正规网站正常的,其实这种情况是网页使用了屏蔽右键导致的。
  出现这样的情况,原因是有些网页应用了javascript禁用鼠标右键。想要破解鼠标右键被禁止,有以下三种解决的方法:
  ①先按住鼠标左键,然后将鼠标移动到目标处,点击鼠标右键,一两秒之后,右键菜单就出来了。
  ②单击鼠标右键(不要放开鼠标右键),将鼠标移到警告窗口处,点击鼠标左键,关闭窗口,再将鼠标移回目标处,放开鼠标右键就可以了。
  ③点击网页窗口上方的工具栏,进入Internet选项——安全——自定义级别——设置,找到脚本的设置,即Java小程序脚本、活动脚本和允许通过脚本进行粘贴设置三个脚本,设为禁用。确定后,刷新网页,就可以了。提醒各位朋友,用完后一定记得要重新将三个脚本设置还原为启用,要不有些网页显示会不正常。
鼠标右键失灵(图四)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
zjmanager + 5
发表于 2015-12-1 11:40:56 | 只看该作者 �
zheg y e这个也发出来 新手看的把
发表于 2015-12-1 21:14:59 | 只看该作者 �
这个给新手看看确实不错的
发表于 2015-12-3 14:14:01 | 只看该作者 �
佩服LZ
发表于 2015-12-3 22:49:15 | 只看该作者 �
软件也会导致鼠标右键不能用????
