查看: 2852|回复: 11
GA-H61M-D2P_B3不断重启,求思路
发表于 2015-12-1 10:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
板子能触发,但是不断启动。无短路,刷了3个BIOS!!!求救!!!
发表于 2015-12-1 10:35:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这描述的也太简单了,你可以把CPU供电4P插头拔掉看看个重启,另外,压一下桥,
CPU供电4P不插就重启 插上不重启  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:47
发表于 2015-12-1 10:37:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不断重启,其它你不测量一下吗
供电正常  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:47
发表于 2015-12-1 10:47:25 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
CPU供电4P不插就重启  插上不重启
不插重启,插上不重启?  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:57
发表于 2015-12-1 10:47:47 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zhangxunhai 发表于 2015-12-1 10:37
不断重启,其它你不测量一下吗
供电正常
发表于 2015-12-1 10:54:39 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这个板子,我以前好像修过,把CPU PWM加焊一下试试。
CPU供电芯片?  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:57
发表于 2015-12-1 10:57:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
春城数码 发表于 2015-12-1 10:47
CPU供电4P不插就重启  插上不重启
不插重启,插上不重启?
对 就是这种的  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:07
发表于 2015-12-1 10:57:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
CPU供电芯片?
发表于 2015-12-1 11:05:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
B3是不是没过内存呀。
怎么看有没有过内存 内存供电有  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:08
发表于 2015-12-1 11:07:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
淡极始知云更高 发表于 2015-12-1 10:57
不插重启,插上不重启?
对    就是这种的
发表于 2015-12-1 11:08:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
龙001 发表于 2015-12-1 11:05
B3是不是没过内存呀。
怎么看有没有过内存   内存供电有
发表于 2015-12-1 16:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
内存的负载 基准 SPD都有吗
