查看: 3544|回复: 1
[维修资料]
希捷自制COM线线路图
发表于 2009-1-29 13:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中C105电容用1UF多大电压的啊,什么类型的
R1:2.2千欧  什么类型的电阻啊,是贴片的还是什么的
78L05:是三端稳压管吗,在什么地方能拆到啊.
4148:是隔离二极管吗.
MAX232:老P3扳子上能拆到吗?
头像被屏蔽
发表于 2009-3-16 12:13:22 | 只看该作者 �
4148:是隔离二极管吗.
MAX232:老P3扳子上能拆到吗?
1UF电容 可以用10V以上电压的
R1无所谓,你方便得到就可以了,SMD为222
78L05是正三端,现在主板上是很少了(MP3 PLAYER有),可以去电子市场购买
IN4148是开关二极管,在这里作整流管用,主板上面有的
MAX232是RS232电平转换IC,主板上的一般是75232,可以用的,上网查下电路就可以了
