查看: 3014|回复: 12
输入端的串联保护灯泡自作
发表于 2015-11-30 19:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修时在保险丝位置串联一个220v的灯泡是一种直观又有保护性的方法。本帖没有什么技术含量,但看了电源维修板块有不少人亮出了自己做的这个串联灯泡,今天自己也做了一种(成本24元)。这个插座里面是处理过的。左边是可以拔插的灯泡,右边的是插电源线,中间的插孔没用。如果电源没问题了就按下插座上的开关,这时电流就不通过灯泡了。  这是本人的求助贴 http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14681124 ,大家可以来帮帮忙,3Q。
发表于 2015-11-30 19:54:40 | 只看该作者 �
怎么发图片啊。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-30 19:55:05 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/IMG_20151130_184931.jpg
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yyyaaa + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-11-30 20:50:45 | 只看该作者 �
你用是的氖泡吗?
发表于 2015-11-30 21:18:29 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-30 20:50
你用是的氖泡吗?
不是氖泡,感觉是卤素灯,也叫石英灯.....
发表于 2015-11-30 21:41:13 | 只看该作者 �
不可能吧?石英灯体积不会这么小!
发表于 2015-11-30 23:58:10 | 只看该作者 �
对220v 35w的卤素灯,本地找了好久才找到。而且这灯不能直接插220v。但可以用在这地方。
发表于 2015-12-1 08:28:07 | 只看该作者 �
串的灯太小了吧,楼主
发表于 2015-12-1 09:25:43 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-12-1 08:28
串的灯太小了吧,楼主
那要多少功率呢?你是指灯的大小吗?
发表于 2015-12-2 16:25:42 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-1 07:43
这种过去常用在装修中的射灯中,常见的有12V和220V两种.....
噢~!没见过这么小的射灯灯泡,长见识了。
发表于 2015-12-2 16:51:33 | 只看该作者 �
一般都串60W或以上的,这么小功率的不太合适吧?
发表于 2015-12-4 08:53:28 | 只看该作者 �
这是样品,好的在后边
发表于 2015-12-19 13:59:07 | 只看该作者 �
cyrs 发表于 2015-12-4 08:53
这是样品,好的在后边
你这评论是在水积分吗?
