查看: 15526|回复: 12
请问W25Q64BV和W25Q64FV通用吗 ?
发表于 2015-11-30 17:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-12-14 20:56:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基本应该是通用的
发表于 2015-12-14 19:28:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
cn1990 发表于 2015-11-30 21:23
没有程序就可以通用的
亲。我实体验证过了。有些是可以通用的。但是有些通用不了。有的电脑对BIOS本体要求非常高的。
比如ACER V5-571.原来BIOS 是25Q64FVSIQ.后来换了一个25Q64FVSIG都不行。一定要换一模一样的。
但是有些老的是可以的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-14 19:28:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意wx 发表于 2015-11-30 23:12
容量 一样  部分机器可以换上试试   有些机器换BIOS本体机器不跑马
但是有些老的是可以的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-14 19:28:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但是有些老的是可以的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-30 23:12:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
亲。我实体验证过了。有些是可以通用的。但是有些通用不了。有的电脑对BIOS本体要求非常高的。 比如ACER V5-571.原来BIOS 是25Q64FVSIQ.后来换了一个25Q64FVSIG都不行。一定要换一模一样的。 但是有些老的是可以  详情 回复 发表于 2015-12-14 19:28
发表于 2015-11-30 17:41:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
通用的,放心用
发表于 2015-11-30 17:33:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有知道的大师回答下。谢谢。
发表于 2015-11-30 17:55:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
一样的,供电都是3.3V的,通用
发表于 2015-11-30 18:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
通用不过程序要一样
发表于 2015-11-30 18:08:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
8mb都通用
发表于 2015-11-30 18:33:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢大家.....
发表于 2015-11-30 21:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
没有程序就可以通用的
