查看: 1433|回复: 7
大家齐来看看这个电路是怎么工作的。
发表于 2015-11-30 16:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看,帮忙分析分析。现在是测得PQ24的4脚在15V这样,可以正常开机进系统。但是不理解这个PQ是怎么工作PQ24的4脚才分压。分得的电压是多少。怎么计算。
发表于 2015-11-30 17:08:43 | 只看该作者 �
看不懂,坐等大神分析,
发表于 2015-11-30 17:31:18 | 只看该作者 �
是啊。现在就是卡在这。
发表于 2015-11-30 17:40:47 | 只看该作者 �
PQ24的4脚电压小于S极3V左右就能导通,你所测15V也就是正常的,不要绕在这里。
PQ26导通的说法不一,有一种说法是+VA和+VAD电压压差来决定
                                          另一种说法是PQ26内部2个复合管导通-截止-导通-截止不停的循环,PQ26的3脚得到一个电                                            压的平均值
那意思是说PQ24的4脚是15左右也是正常的了。4脚电压不是小于S极4.5V以上才正常吗,不然这个管子就不能完全打开,而处于放大状态吗。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:46
发表于 2015-11-30 17:46:11 | 只看该作者 �
PQ26导通的说法不一,有一 ...
测到15V应该是正常的了,这管参数有点特殊。小于3V左右就能完全导通。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:49
发表于 2015-11-30 17:49:09 | 只看该作者 �
黄小二 发表于 2015-11-30 17:46
那意思是说PQ24的4脚是15左右也是正常的了。4脚电压不是小于S极4.5V以上才正常吗,不然这个管子就不能完 ...
哦。这样啊。那我就放心了。原来是不过隔离的现在修好了,见PQ24的4脚有点不对,而且这个电路也理解不了。所以上来问一下。  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:52
发表于 2015-11-30 17:52:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-1 13:30:27 | 只看该作者 �
PQ24是好的   完全导通了就是好的  就没有它什么事了
