查看: 5635|回复: 4
怎么让两台投影仪同时播放一个画面
发表于 2015-11-30 13:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么让两台投影仪同时播放一个画面
  如果需要在大场地播放视频,需要同时用两台投影仪,现在的投影仪,很多有两个视频接口,一个输入,一个输出,那我们用笔记本跟两台投影仪串联就可以了。这个原理就跟电脑接双显视频一样,是需要独立显卡并有两个外视频接口才行。
方法/步骤
  1.做这些事情之前,我们首先要确定自己各个仪器的规格性能。我们首先可以看一下投影仪的背后接口。看看是不是同时拥有两个视频输入口,一般是VGA IN 和 VGA OUT。这是VGA视频输入口和VGA视频输出口。
  2.如果有的话那就好办了,其实只要一台投影仪有VGA IN和VGA OUT就可以了。这样对电脑就没什么要求了,普通的显卡有一个VGA输出口就可以,或是普通的笔记本有一个视频输出口,VGA口就可以了。
  3.我们这时可以用一根VGA线接到有两个VGA口的投影仪上的VGA IN,视频输入口上,现拿一根VGA线,在那有两个VGA口的投影仪上,接VGA OUT,视频输出口上,一端接到另一台投影仪的VGA IN,视频输入口上。形成一个串联就可以了。
  4.如果你的投影仪上没有两个个视频接入口,那就要用台机了,台式机现在不少显卡都支持双输出,或都多输出,那是指双显卡之类。首先要看显卡。
  5.如图,如果你的投影仪只有一个VGA输入口的话。
  6.我们可以在显卡上接俩根线,不过大部份显卡都是一个VGA输出口,一个DVI输出口,大部份投影仪上都是VGA输入口,我们可以用转接口转一下。两端输出,接两个投影仪,这种方法不单可以俩个投影仪同步播出,也能分屏显示不同的画面,这要看后面在你电脑上显卡上怎么设置了。
  7.记住要先开投影仪,再开电脑。如果你先开了电脑,再打开投影仪,投影仪没认到电脑的话,就把电脑重启一下,投影仪就认到电脑了。显卡设置多屏显示的话,XP是右击桌面属性,如果你电脑上显卡驱动和显卡程序装的较全的话,可以在桌面上右击显卡的控制面板,在显卡程序里对多屏进行设置。
  8.如果显卡程序装的不全,就右击桌面属性,在面板上选设置,用XP自带的设置一下多屏显示。
  9.最后投影仪显示显示用幕布,灯源暗较好。
发表于 2015-11-30 14:19:32 | 只看该作者 �
一个VGA或者HDMI分线盒不就OK了
发表于 2015-11-30 15:35:16 | 只看该作者 �
还不如直接PS出来如何串联
发表于 2015-12-1 20:50:10 | 只看该作者 �
vga     共享器 就完事啦。!
发表于 2015-12-2 12:22:56 | 只看该作者 �
一个视频分频器  N个画面都不是问题啦
