查看: 3482|回复: 38
华硕板号K40c sis芯片组 不出PLT_RST
发表于 2015-11-30 11:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板号K40c sis芯片组 不出PLT_RST  南桥换了两个,确定南桥是好的,电压都正常,不知什么问题了。机子刚来是不触发,检查发现是南桥32.768没起振,更换后能开机了,电源在450左右,发现网卡芯片坏了,取下来后,触发电源330左右,现在没思路了
发表于 2015-11-30 11:20:09 | 只看该作者 �
450 330是什么意思?
不好意思打错了,是电流  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:27
发表于 2015-11-30 11:25:02 | 只看该作者 �
复位啊,不好修,这个有可能被拉低了
发表于 2015-11-30 11:27:28 | 只看该作者 �
不好意思打错了,是电流
发表于 2015-11-30 11:30:03 | 只看该作者 �
测一下 复位有没被拉低!!
取掉这个南桥还是没有pci_RST#但是PLT_RST#有2.1V  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:38
发表于 2015-11-30 11:33:59 | 只看该作者 �
按时序修吧,电流跑到多少?
发表于 2015-11-30 11:38:02 | 只看该作者 �
是不出 还是被拉低
发表于 2015-11-30 11:38:33 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2015-11-30 11:30
测一下 复位有没被拉低!!
发表于 2015-11-30 12:06:39 | 只看该作者 �
看得不是很懂,貌似没有复位。用排除法看看,外围芯片都一个个拆。
发表于 2015-11-30 12:09:13 | 只看该作者 �
最后修好没有呢,
发表于 2015-11-30 12:12:38 | 只看该作者 �
PCI_RST#拉低,南桥都换了,那就把相关零件拆了看能不能恢复到3.3
PCI_RST#就一个相连接的点,就这个5脚门电路,另一面就是南桥下面了。现在是取了这个5脚门电路还是没有PCI_RST#  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:18
发表于 2015-11-30 12:16:06 | 只看该作者 �
南桥的供电 、PG、时钟是否正常。
发表于 2015-11-30 12:17:13 | 只看该作者 �
时钟芯片坏了吧
发表于 2015-11-30 12:18:42 | 只看该作者 �
那你查前面各路PG  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:57
发表于 2015-11-30 13:57:00 | 只看该作者 �
a126556 发表于 2015-11-30 12:18
PCI_RST#就一个相连接的点,就这个5脚门电路,另一面就是南桥下面了。现在是取了这个5脚门电路还是没有PC ...
那你查前面各路PG
发表于 2015-11-30 14:23:08 | 只看该作者 �
看看还有哪的电压没出来
发表于 2015-11-30 14:32:21 | 只看该作者 �
桥的外围电压测下
发表于 2015-11-30 15:32:08 | 只看该作者 �
平台复位有没有短路,打下阻值
没短路。我现在怀疑是时钟芯片的问题。明天换一个试试  详情 回复 发表于 2015-11-30 15:59
发表于 2015-11-30 15:59:57 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-11-30 15:32
平台复位有没有短路,打下阻值
发表于 2015-11-30 16:03:09 | 只看该作者 �
图纸中标出详细的时序,发出PLT_RST#的前一个条件桥要收到PM_PWROK,查一下。
PM_PWROK正常的,我现在怀疑时钟芯片。用示波器测不出时钟芯片脚位的时钟  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:46
