查看: 1007|回复: 5
小白求助
发表于 2015-11-29 15:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小白求助富士康N15235主板卡在开机画面是什么故障,跑马跑60,声卡网卡拆了故障还是一样
发表于 2015-11-29 15:45:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拔掉内存 会不会报警  有没有换过CPU和内存试,各个供电正常不  内存SPD 有电压吗  刷个BIOS 看看
发表于 2015-11-29 21:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测量下跳帽电压正常吗?CMOS电池有电吗?
跳冒正常,所以供电也正常,卡在开机画面  详情 回复 发表于 2015-12-12 21:47
发表于 2015-11-29 22:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都不说测过那些地方 做过什么  哎
发表于 2015-11-30 14:03:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先刷个 BIOS
发表于 2015-12-12 21:47:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳冒正常,所以供电也正常,卡在开机画面
