查看: 6212|回复: 44
分享一个一体机BGA的过程!
发表于 2015-11-29 15:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
型号:DELL studio one 1909
板号:DMCP7AM01
故障:一声持续的尖叫不显
    老客户拿来一台DELL ONE/1909故障现象为尖叫不显,第一感觉就是内存的问题,三下五除二拆机,插一根内存亮了。以为捡了个大
便宜,当两条一起使用,故障还原。反复测试发现下面的白色内存槽无法使用!用烙铁加焊无果,确定不是内存槽的问题,最后把问题锁定在桥上。
靠!三桥合一的GF9300J-I-B2,这种桥BGA的风险还是比较高的,懒的动了,让客户换板吧!去老马的网站上查了查,嘿!居然没有此板子,打电话问中关村卖芯片的也没有此芯片。
硬着头皮又去老马的网站上查了查这个芯片倒是有,定了一个第二天到了,一看GF9300J-I-B3。这卖芯片的不会在故意害我吗?这不
注意打上去了不就瞎了。又让她们重新发了一个第三天到货了。
进入主题:一体机的板层比较厚,上BGA温度图示
桥是拔下来了,用这个温度居然把拆桥打鼓包了,下图为拆下来的桥
用烙铁把焊盘托平,处理干净
这次第四段上口的温度不敢在280了,调到265
当第四段时间持续到80秒左右的时候发现化了,停止!
冷却之后装机测试加电不显,反复测试无果。难道这是完蛋的节奏,是不是要白白搭一个桥了。
仔细观察了桥BGA做的很好。相当的郁闷,临近下班了,只能仍给明天了。
第四天在重新BGA加焊一遍,把第四段得时间持续到了120秒停止,加电测试DELL logo欢快的蹦出来了,装机测试一切正常。
觉得给力就支持一下吧!
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
YWOKU + 2 赞一个!
xkrsxh + 2 赞一个!
njh184295572 + 5 260多度,吹2分钟不担心芯片爆锡吗,我用笔.
神秘刺杀者 + 2
DBJBW + 3 赞一个!
ddcc + 5 赞一个!
广州迅芯科技 + 6 赞一个!
发表于 2015-11-29 15:42:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉和笔记本差不多,温度把握好就可以了
发表于 2015-11-29 15:50:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
技术很好,会用BGA就是好
发表于 2015-11-29 16:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个桥台垃圾,有个苹果就是这个换坏的
发表于 2015-11-29 16:54:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺少修到这一体机
发表于 2015-11-29 17:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nv的单桥板超垃圾没办法要么直接挂了要么虚焊
发表于 2015-11-29 17:31:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
攒一个   这种合一的桥坏的很多  苹果1278老款很多坏的就是这个
发表于 2015-11-29 17:36:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习    初来乍到
发表于 2015-11-29 17:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是温度没掌控好 楼主你不用镊子去轻轻碰芯片吗?
发表于 2015-11-29 17:49:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你都没分别 测两个内存槽对地阻值就先加焊内存槽?
这都是经验,内存槽好焊,延边走一遍就好了。其中有一个槽是好的,如果排除了槽的问题,那肯定就是桥的问题,修机子就得利索点。  详情 回复 发表于 2015-11-29 18:16
发表于 2015-11-29 17:56:02 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
太仓促了吧,测测再干桥啊,
发表于 2015-11-29 18:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主。如何判断出来是桥的问题啊
发表于 2015-11-29 18:11:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给楼主一个大赞
发表于 2015-11-29 18:16:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-11-29 18:20:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
豆腐渣工程还是?200多度桥就能鼓包,我笑了
看贴了吗?下口310度,上280度。  详情 回复 发表于 2015-11-29 18:23
发表于 2015-11-29 18:23:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看贴了吗?下口310度,上280度。
发表于 2015-11-29 18:40:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我觉得,你第二天来的时候不用加焊估计也会亮,前提是只要昨天焊好了!
发表于 2015-11-29 19:18:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种芯片250锡融化不了吗?
发表于 2015-11-29 19:29:37 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
R是什么   T是时间吗
发表于 2015-11-29 20:00:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
双温区表示下部只有180.。。。
