查看: 2832|回复: 12
电视机主板内个电感器是甚么类型
发表于 2015-11-29 09:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视机主板有一个电感器损坏,图中红圏编号L103,那个是甚么类型电感?可以用甚么型号代用?
请指点谢谢
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
Iemky + 1 赞一个!
发表于 2015-11-29 09:19:05 | 只看该作者 �
找个差不多的都行 去显示器屏电路板上拆
谢谢 那个电i感印681,是680uH吗?  详情 回复 发表于 2015-11-29 10:33
发表于 2015-11-29 09:39:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-29 09:41:53 | 只看该作者 �
路过看看你这是液晶电视吗
发表于 2015-11-29 10:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2015-11-29 09:19
找个差不多的都行 去显示器屏电路板上拆
谢谢
那个电i感印681,是680uH吗?
对,就是那个规格的  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:23
发表于 2015-11-29 10:51:53 | 只看该作者 �
这个应该是稳定电压的东西,我想和电容一样找个差不多的就行!
发表于 2015-11-29 11:23:15 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2015-11-29 10:33
谢谢
那个电i感印681,是680uH吗?
对,就是那个规格的
发表于 2015-11-29 16:51:36 | 只看该作者 �
就是680uH,电感 对于供电电路来说,大一点小一点无所谓 的 ,对于信号电路 带波形信号就有影响了 ,会导致波形改变的。
发表于 2015-11-29 21:12:14 | 只看该作者 �
应该是滤波电感 吧
发表于 2015-12-1 08:58:35 | 只看该作者 �
学习了加强学习了.
发表于 2015-12-1 19:38:16 | 只看该作者 �
就用旁边681就可以了吧
发表于 2015-12-4 16:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问各位用相同亨量色环电感来代用图中绕线电感?
发表于 2015-12-5 07:51:34 | 只看该作者 �
请问各位可以用相同680uH亨量色环电感來代用圖中绕线电感吗?
