查看: 2995|回复: 10
昂达A880G修桥供电亮机
发表于 2015-11-28 20:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    嘻嘻,因为师傅看我昨天的表现还可以,所以今天又交给了俺一块:“不跑码的主板”,他只这样说。嘻嘻,不过听师傅这样说,俺滴压力就更大些了,毕竟不能让他老人家失望嘛。不废话了,上图。
    1、插上诊断卡一看,咦,复位灯常亮
    2、按大顺序,小时序进行检修:供电开启时钟,时钟开启复位;内存—CPU—总线—桥(AMD的时序)
    3、一步步测到桥供电,发现只有0.6V左右。以为是表笔接触不良,经多次用力搓,确定不正常。
    4、于是断电测元件(心想,会不会是哪个元件拉低了电压)
    5、测了旁边的小电阻、电容、电感发现正常。这时才想起……有电容、电感、MOS管和小八脚,原来是PWM供电方式
    6、常听说那个小八脚容易坏,于是先测了它的EN、VCC、BOOT正常,UG、LG电压正常呀,于是关注点放在了MOS管
    7、原先,单个管子测值,是正常的呀,这下慌了,没思路。再上电看一下现象,还是一样,这时就想请师傅了。嘿,猛得一想,打地值呀,于是,打了上管S极对地了,心想,如果下管不接地的话上管应该没有的地接。
    8、测下管D极,接地了。不敢下手,想拿给师傅确认一下的,但看见师傅在忙,于是果断下手了,换了个强大CPU旁边的下管
    9、心里忐忑不安的上电,触发。嘻嘻,奇迹在俺的身上发生了,跑码亮机,嘻嘻。
    10、耶S,维修完毕
(不好意思,图又上不了啊。提示你今天无法上传过大的图片。如果可以,明天补上)
参与人数 4下载分 +22 收起 理由
wmshizheng + 2 赞一个!
zhx65257855 + 5 努力吧!少年
黄祺益 + 10 赞一个!
兰愽 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-28 21:08:16 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
恭喜恭喜,进步好快
嘻嘻嘻,哪有,小故障小问题都花了一点时间,要是大师您,肯定是秒杀的啦  详情 回复 发表于 2015-11-28 21:19
发表于 2015-11-28 21:19:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
略懂XNB 发表于 2015-11-28 21:08
恭喜恭喜,进步好快
发表于 2015-11-28 22:25:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好了。就有成就感。是不是信心满满。。。
发表于 2015-11-29 15:55:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,鼓励一下,刚修板就能做得这种程度已经不错了
发表于 2015-11-29 15:59:18 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
短路了 还有电压?
发表于 2015-11-29 16:13:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
猛龙过江。
发表于 2015-11-29 16:19:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
修好了  恭喜呀   多叫你师父给多点板练手   这东西 工多手熟
发表于 2015-11-29 17:48:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
细心点,供电的问题,还是比较好修的
发表于 2015-11-29 18:10:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主不错哦,加油
发表于 2015-11-29 21:13:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺厉害的,思路很清楚
