- 积分
- 349
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-16
- 精华
发表于 2015-11-28 19:21:36
只看该作者
第一脚是5V,也不能说不正常,或是正常.关键是你要看机器处于什么状态下.如果只是仅处于关机,第一脚有5V是正常的.如果处在开机状态下,我认为第一脚仍有5V就是不正常.显然可以看出第一脚的上拉供电是待机的电压.(当然了,要触发之后才出待机电压的另有说法).RUN_ON在开机状下,它自然应该是一个高电平,至于多少V是对的.可以告诉你,只要大于第一脚出来的NPN三极管的导通条件即可认为是对的.1脚为低电平是此芯片开始工作 |
