查看: 1865|回复: 3
[其他]
三星R467独显 主板号BA41-01131A
发表于 2015-11-28 10:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三星R467独显 主板号BA41-01131A.zip
1.07 MB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-28 10:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发的是什么呀?BIOS还是图纸,点位?也不写清楚
发表于 2017-7-21 10:54:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是BIOS,板号是这个的可以放心下,qingdao-R/L 512M  MP1.0。我这个机器是时亮时不亮,亮起来啥都正常,不亮时,待机正常,按开关电流先到0.038,三秒后0.430左右,不动。
QIU WEN QIU求问,最后怎么修好的????????????  详情 回复 发表于 2018-12-8 19:35
发表于 2018-12-8 19:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
求知心切 发表于 2017-7-21 10:54
这是BIOS,板号是这个的可以放心下,qingdao-R/L 512M  MP1.0。我这个机器是时亮时不亮,亮起来啥都正常, ...
