ZXCVWtest
查看: 4914|回复: 18
宏基4738G(ZQ9)PLTRST#拉低,掉电维修案例
发表于 2015-11-28 09:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4738G,板号:DA0ZQ9
         故障:上CPU,电流瞬间0.2左右,掉到0.09,然后又上电到0.2左右,
         循环,裸板,0.1左右,掉到0.09,然后又上电到0.1左右,
         循环(上CPU时,由于CPU要供电,要消耗电,所以电流大了。
         这类问题嘛,就请动动你的小手可见......
      个人习惯,找个测试点,判断那步导致,我就先看看有无PLTRST#吧,无线网卡22脚,示波器抓取时没有瞬间,就看了下各大电感,各个转换电压,都正常的,就看了PLTRST#所需的条件,也是正常的。然后把EC送给PCH的电源好信号SYS_PWROK接地,不再掉电了,说明是后级的问题,然后就想到,有没有可能是PLTRST#中间线路拉低呢,就抓了下,U7的1,2脚,
       是直接从PCH内部发出,无瞬间,然后就想干脆把U7拆了,这样是判断是PCH根本没有发出,还是被中间线路拉低,还是被芯片拉低,抓取试下,结果去掉U7,PLTRST#是有瞬间的,顿时,心中大喜,直接将1,和4脚短路,上电,不再掉电了,呵呵,此机修复
本文来自网络
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
。海绵宝宝。 + 2 很给力!
张顺峰 + 5 维修速度好快,加分
873808892 + 4
发表于 2015-11-28 09:51:04 | 只看该作者 �
楼主都信号真是了解呀 多多学习.
发表于 2015-11-28 23:00:39 | 只看该作者 �
切断法确定故障部位,
发表于 2015-11-28 23:41:21 | 只看该作者 �
楼主  ,PLTRST#信号时低电平吗???
发表于 2015-11-29 10:21:24 | 只看该作者 �
学习学习   初来乍到
发表于 2015-11-29 10:24:46 | 只看该作者 �
   用示波器 都是高手,     波波波,   多多学习
发表于 2015-11-29 10:24:57 | 只看该作者 �
这是大师级别的故障判断。
发表于 2015-11-29 10:30:03 | 只看该作者 �
我等小白还有很多要学习的
发表于 2015-11-29 10:30:45 | 只看该作者 �
大师级别的故障判断
发表于 2015-11-29 10:43:01 | 只看该作者 �
謝謝樓主分享。
发表于 2015-11-29 11:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压出来,查平台复位,在往前查,思路很清晰,楼主高手
发表于 2015-11-29 11:26:13 | 只看该作者 �
维修火速 赞一个 忘再接再厉 我们逛论坛也有的看啊
发表于 2015-11-29 11:29:11 | 只看该作者 �
给了一个很好的思路
发表于 2015-11-29 17:01:07 | 只看该作者 �
门电路击穿都是没有修到过
发表于 2015-11-29 17:19:23 | 只看该作者 �
最主要的还是要有台好机器
发表于 2015-12-3 12:06:54 | 只看该作者 �
信号别的大师啊,学习了
发表于 2015-12-3 12:19:12 | 只看该作者 �
复位不正常导致反复上电掉电?
发表于 2015-12-3 13:04:45 | 只看该作者 �
处理的很快啊,这样修版简单明了
发表于 2015-12-7 08:53:41 | 只看该作者 �
我这没修好给客户带走了不然可试下看
