查看: 2618|回复: 9
t420
发表于 2015-11-27 23:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t420  用电磁正常开机     为、用电源  报0190  错误 然后就 关机     进不去 bios 就关了
发表于 2015-11-28 12:54:36 | 只看该作者 �
电池不是可以开机的吗?电池开机以后再接入适配器。
这是个好办法  详情 回复 发表于 2015-11-28 23:02
发表于 2015-11-27 23:46:33 | 只看该作者 �
这个应该是BIOS问题,可以在系统下升级官网BIOS。
进不去 系统  详情 回复 发表于 2015-11-28 10:46
发表于 2015-11-28 10:46:53 | 只看该作者 �
进不去  系统
电池不是可以开机的吗?电池开机以后再接入适配器。  详情 回复 发表于 2015-11-28 12:54
发表于 2015-11-28 11:03:14 | 只看该作者 �
刷个bios   电池放下电
发表于 2015-11-28 11:15:35 | 只看该作者 �
那就重新刷个BIOS
发表于 2015-11-28 21:20:55 | 只看该作者 �
先放电, 不行的话刷个BIOS
发表于 2015-11-28 21:23:46 | 只看该作者 �
进BIOS按F9在按F10试试
发表于 2015-11-28 22:09:48 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。
发表于 2015-11-28 23:02:14 | 只看该作者 �
这是个好办法
