查看: 3529|回复: 13
如何判断待机时3v5v电感是否有电压?
发表于 2015-11-27 21:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何判断待机时3v5v电感是否有电压?
现在很多机子待机时3v5v电感是没有电压的(只有线性),有些有。
请问怎么判断待机时3v5v电感是否有电压?之前同事说看图纸可以找到,但是不知道从哪里看,请高手帮忙解答~
如果回答比较好的,我可以加分,就当答谢!
发表于 2015-11-27 21:56:41 | 只看该作者 �
很简单通通按下开关
感谢回复,怎么在图纸上看出来是否有待机时电压有么有电压呢?  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
baobaobuku9 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-27 22:06:18 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-11-27 21:56
很简单通通按下开关
发表于 2015-11-27 22:11:15 | 只看该作者 �
看图纸的时序   你让我解释我也说不好
发表于 2015-11-27 22:11:36 | 只看该作者 �
这个一般看下3V 5V 的开启信号吧,来自EC的一般待机都没有的,还有你看下各个厂家的时序,仁宝的大部分待机都有,
非常感谢回复  详情 回复 发表于 2015-11-27 22:12
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
baobaobuku9 + 5 很给力!
发表于 2015-11-27 22:12:28 | 只看该作者 �
冬至的那天 发表于 2015-11-27 22:11
这个一般看下3V 5V 的开启信号吧,来自EC的一般待机都没有的,还有你看下各个厂家的时序,仁宝的大部分待机 ...
非常感谢回复
发表于 2015-11-27 22:50:28 | 只看该作者 �
不管实际测量,只要你按开关不出肯定就不行,要不自己找几个待机芯片研究下 是否EC满足条件就自动发出开启信号
其实我也感觉EC去开启的非线性就出来,不太准。因为EC一般满足条件,就应该发出开启了,并不是按开关后发出高电平的开启  详情 回复 发表于 2015-11-27 23:31
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
baobaobuku9 + 2 淡定
发表于 2015-11-27 23:07:54 | 只看该作者 �
用示波器最好不过了,没有的话万用表也行啊。
发表于 2015-11-27 23:31:01 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-27 22:50
不管实际测量,只要你按开关不出肯定就不行,要不自己找几个待机芯片研究下 是否EC满足条件就自动发出开启 ...
发表于 2015-11-27 23:46:47 | 只看该作者 �
就是看3,5V的信号名称,还有就是EC的开启信号啊
发表于 2015-11-28 02:20:52 | 只看该作者 �
如果待机也没有,按了开机键还没有 那就不正常了
发表于 2015-11-28 09:05:37 | 只看该作者 �
看下EC的供电是谁提供的,如果 EC下挂有BIOS查下BIOS的供电来源
发表于 2015-11-28 09:31:52 | 只看该作者 �
呵呵,你这问题瓿得,你没有万用表和示波器吗?
头像被屏蔽
14#
发表于 2015-12-18 11:43:07 | 只看该作者 �
io信号过来但线路中被阻断了也到不了啊还是要查线路
