查看: 6958|回复: 141
第一次,不开图纸维修联想Y450
发表于 2015-11-27 21:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天送来一台联想Y450,老板叫我维修,我一拿到手,上电按开关不触发,我马上拆机,拆的只有裸板了,然后全板观察发现有被别人维修过的痕迹,我心想完了,这是个二修机又搞不定了。就不去动别人动过的地方,我这个比较懒不喜欢给别人收尾。     然后全板各大电感打值,发现都没有短路与开路,然后上电测量无3V-5V,我想这不会是没有过隔离保护管吧,然后测量供电,很多人会问没有3V-5V,你怎么回去测供电,不去测待机芯片啊,找问题,因为修过很多Y45O的人就会有经验,Y450的通病,就是那根线容易出问题, 于是开始测这两段的接线地方 这是供电的一端, 这是3V-5V的一端,然后测这两段的电压,发现没有电压19V难道隔离保护管挂掉了,这是让我千年捡死鱼一条啊,然后测隔离保护管电压,发现没有,心里想不是吧,真的捡到了,然后我就开始断电测隔离保护管,发现2个管子都正常就是没电压,难道小板断线,不是吧,这下玩大了,这叫我怎么修啊,这该死的一修机不会就砸在我手里了吧,然后去测供电接口线路与隔离保护管之间的通断,发现没有断线,然后就开始测充电口,一测充电口,发现有19V,这是什么情况,这是要闹那样啊。
        然后没办法了就开始测小板的各个元器件,前面都说了,我这个人比较懒,内心是很不想测的,然后从供电接口开始测,发现一个保险烧掉了,我去这让我捡死鱼啊,这不是和月饼老师说的一样吗?他修第一台神州的时候就是一个保险啊,今天被我撞见了
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员1347830.5元2021-1-12 16:50
 会员291760.5元2020-4-3 10:13
 会员6149810.5元2019-9-7 20:43
 会员2001450.5元2019-8-21 12:35
 会员11714020.5元2019-1-3 14:17
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +76 收起 理由
softjun + 2 赞一个!
飞天小神猪 + 1
窗边的小豆豆 + 3 赞一个!
姓钟名馗 + 5 很给力!
llyx + 10
dengliheng -4 很给力!
Blue江 + 3 很给力!
聚鑫电脑 + 1
lvjingang + 6 赞一个!
山东芯动笔记本 + 5 赞一个!
本文由 会员806882 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-28 00:10:37 | 只看该作者 �
线我是没碰到,上电立马掉电到是修到过二修机,有个叫FR=XX的坏,不记得是FF=XX还是什么芯片,容易坏,小板上有个MOS也容易坏,另外,这款机,掉电,要割EC PG的一根线,可以去掉 掉电保护的功能,就比较好找,哪个电压没起来引起的掉电,
发表于 2015-11-27 21:11:41 | 只看该作者 �
楼主技术真好,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
abc1033729372 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-27 21:23:03 | 只看该作者 �
现在维修行业水平真的是无法说清楚
发表于 2015-11-27 21:26:40 | 只看该作者 �
运气好点
加上 维修的理论很系统  自然小问题直接秒杀
发表于 2015-11-27 21:35:18 | 只看该作者 �
真的是捡到啦,不过楼主有些谦虚了啊,技术也很好啊
发表于 2015-11-27 21:47:28 | 只看该作者 �
楼主好运气被你碰到一个保险坏的,我都很久没修到过保险坏的板子了
发表于 2015-11-27 21:48:36 | 只看该作者 �
你这个人比较懒
发表于 2015-11-27 21:51:34 | 只看该作者 �
刚毕业吗 管它死鱼活鱼 能吃就行
发表于 2015-11-27 21:59:06 | 只看该作者 �
Y450以后修的就不多了,最讨厌拆他,万恶的那根线,今天就修了一台,通病小板的PQ8,换了不掉电了,BIOS也坏了,刷好亮机,都是我一个人拆装啊
楼主运气比较倒霉 之前有个4736 也是修好装上不触发了 BIOS也坏掉  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:01
发表于 2015-11-27 22:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-11-27 22:17:55 | 只看该作者 �
图中的p是保险电阻?
那是换过后的,找不到就找到颗保险电阻换上了  详情 回复 发表于 2015-11-30 19:03
受到警告 13#
发表于 2015-11-27 22:19:29 | 只看该作者 �
学习了……谢谢lz分享
发表于 2015-11-27 22:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不触发,先干个南桥压压惊
我也想干个南桥压压惊,可惜找不到南桥  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:03
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2015-11-27 22:31:20 | 只看该作者 �
修个电脑也不容易呀。
发表于 2015-11-27 22:37:07 | 只看该作者 �
    这机器的通病还是挺多的  显卡也是一个
发表于 2015-11-27 22:45:35 | 只看该作者 �
上家连这里都没发现??
发表于 2015-11-27 22:52:39 | 只看该作者 �
上家也太不小心了吧,
是不是客户自己玩的
发表于 2015-11-27 23:53:37 | 只看该作者 �
通病了 修 了2台这样的情况了。有一次还是同行修过了给我的。 哈哈。
