查看: 3763|回复: 9
Dell D400不开机
头像被屏蔽
发表于 2009-1-27 23:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友本本,开机无任何反应,测电源适配器已严重烧毁,换新电源还是不启动.拆开后发现主板上有两个集成电路烧坏,好象是场管,请高手帮忙确认,并且是严重烧毁,无法确认型号.望高手指教,
还要请教DELL的电源适配器的三根电源线该如何接,中间的针,内圈,外圈个应该接几伏
在此先谢谢各位!!!
顺祝新年愉快,牛年更牛!!!!
[ 本帖最后由 朱德营 于 2009-1-29 18:22 编辑 ]
发表于 2009-1-28 13:51:07 | 只看该作者 �
U44应该比较好换吧,左边4个脚都连在一起的,右边3个脚也连在一起,只是不知需要多大功率,P管还是N管,还等高手解答.
发表于 2009-1-28 18:21:07 | 只看该作者 �
u44应该是N MOS管,你可以拆掉管子看下G级是否高电平
U48是个双MOS管
发表于 2009-1-28 18:31:18 | 只看该作者 �
dell充电器接头定义
发表于 2009-1-28 18:54:41 | 只看该作者 �
回复 4# 北京大学生 的帖子
我测量过输出头的电压,空载时是内圈对地19.5V,中心针很小的电压,几乎测不出来的。插到主板上时中心针是3.3V,是从充电电路的IO芯片脚输出的。是给电源适配器一个识别信号,识别适配器的功率,才能正常使用和充电。
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2009-1-28 19:08:42 | 只看该作者 �
谢谢各位
U44电压我测过,右边三个连在一起的脚是19.5V,右边上边一个脚是2V,左边无电压.
U48量不到电压
发表于 2009-1-29 11:36:14 | 只看该作者 �
回复 4# 北京大学生 的帖子
你看看图就知道了,中心针是从同极性地线经过元件引出的,空载时应该不会有电压的。
主板加电后,由充电电路IO芯片LPC47N254的E8脚经电阻R376输出+3VALW电压,通过D108双相开关管L77电感至中心针,检测电源适配器的功率W,确定充电电流,激活主机工作。(网友根据线路板自画,参考参考吧)
[ 本帖最后由 寒峰 于 2009-1-29 11:38 编辑 ]
发表于 2009-1-29 13:35:14 | 只看该作者 �
这是2个管子的图,换了再不好的话,你就得查其他问题了
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2009-1-29 18:24:10 | 只看该作者 �
回复 8# 徐国科 的帖子
谢谢各位,本人专业不是修电脑的,不知道这两个管子在市场上是否好买.
发表于 2009-2-12 14:42:40 | 只看该作者 �
这2个管子坏的原因你查了没有,就算你换了有可能还会烧坏,除非是此管子是寿命到。
