查看: 8936|回复: 47
头痛的ThinkPad E440 放电开机,管个把月继续返修
发表于 2015-11-27 16:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,谁解决了 此类问题?起初是不开机,BIOS放电就正常了。
个把月必定返修。
补充内容 (2015-11-29 09:50):
南桥已换,测试中。但是这个问题要半个月到一个月才发作一次, 期待后续吧,先给客户用先
补充内容 (2016-1-4 09:25):
换桥后,到目前还没有返修。一个多月了。  谢谢大家的意见
发表于 2016-1-3 11:35:14 | 只看该作者 �
南桥RTC模块坏了,要环桥,建议换主板
...RTC出问题就换主板 原谅我点了支持 点快了 这都换主板还做毛维修啊  详情 回复 发表于 2016-1-3 17:01
回复 支持 1 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2015-11-27 16:37:27 | 只看该作者 �
有修到过,换了个南桥就好。我的机器是2天 一放   放完就好。。。。起初我换了EC  BIOS本体都换了  RTC也测的是好的。。
好,换个桥试试先。  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:44
发表于 2015-11-27 16:13:36 | 只看该作者 �
BIOS刷过,故障依旧。
发表于 2015-11-27 16:14:08 | 只看该作者 �
查RTC 又正常。
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-11-27 16:37:52 | 只看该作者 �
修好了不用谢我
发表于 2015-11-27 17:31:45 | 只看该作者 �
这次是返修的吗  应该是南桥有问题
返修。真F了这机器  详情 回复 发表于 2015-11-27 17:45
发表于 2015-11-27 17:44:44 | 只看该作者 �
huangtao155 发表于 2015-11-27 16:37
有修到过,换了个南桥就好。我的机器是2天 一放   放完就好。。。。起初我换了EC  BIOS本体都换了  RTC也测 ...
好,换个桥试试先。
发表于 2015-11-27 17:45:36 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-27 17:31
这次是返修的吗  应该是南桥有问题
返修。真F了这机器
发表于 2015-11-27 17:52:32 | 只看该作者 �
rtc电路如果正常你就换南桥吧
发表于 2015-12-5 14:13:26 | 只看该作者 �
这个现象其实就是SLP_S3#没出来,这种小南桥不出SLP_S3#的很多,通常加焊或重做就好
发表于 2015-12-5 16:22:23 | 只看该作者 �
查南桥外围电路。
发表于 2015-12-5 16:38:48 | 只看该作者 �
楼主 客户回来了么 确定是南桥坏了?
截止今日 客户还木有回  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:55
发表于 2015-12-5 16:55:07 | 只看该作者 �
吴亚辉 发表于 2015-12-5 16:38
楼主 客户回来了么 确定是南桥坏了?
截止今日 客户还木有回
那就应该确认是南桥坏了 我这里有一个 跟你这个状况差不多的 这南桥贵么  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:00
发表于 2015-12-5 17:00:15 | 只看该作者 �
╮宇︶ㄣ 发表于 2015-12-5 16:55
截止今日 客户还木有回
发表于 2015-12-5 17:02:06 | 只看该作者 �
rtc 电容 电阻都换了
发表于 2015-12-6 18:05:26 | 只看该作者 �
不装cmos电子就可以了 哈哈
发表于 2015-12-8 09:59:21 | 只看该作者 �
本人刚出道,rtc电路在哪里啊,我看论坛好多这样问题,这是E440通病吗,楼主换南桥后返修了吗
发表于 2016-1-3 16:32:58 | 只看该作者 �
本师傅一台返修机换南桥一个星期后故障依旧,楼主等着返修吧。
发表于 2016-1-3 16:54:53 | 只看该作者 �
今天遇到一个 dell N4010 的机器就是放电后开机正常  关机就不开机      维修思路:按照不开机的维修思路走,最后发现EC有问题 更换后 ok
