查看: 2458|回复: 16
开机电源倒计时把人给难住了,求救
发表于 2015-11-27 15:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,一个客户拿来个志强CPU的台式机,主板 坏了换了 个 同档次 的 华硕G31的主板 ,每次开机电源 都要 倒计时 ,不 知道怎么整 ,电源 用 新的 也 一样 ,谁知道 告诉下 谢谢
发表于 2015-11-27 15:16:49 | 只看该作者 �
自检键盘 吧插上键盘了吗
发表于 2015-11-27 15:22:48 | 只看该作者 �
华硕的板子有的就是这样   我都不管他  客户用的都正常管他干啥
发表于 2015-11-27 15:25:20 | 只看该作者 �
显示器不安逸,自己到网上搜下英文什么意思啊,不认识就问百度
发表于 2015-11-27 15:53:59 | 只看该作者 �
装键盘进BIOS 回复默认
发表于 2015-11-27 16:11:24 | 只看该作者 �
华硕经典的15秒关机  应该是USB报错吧
发表于 2015-11-27 16:14:51 | 只看该作者 �
看了下 提示 :bios update recommended   no unleash this cpu's full power  please perform bios update process,好像是让你升级bios,至强的CPU有可能要刷微码?升级最新版本的bios试一下
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
伧狼一修 + 5 很给力!
发表于 2015-11-27 16:22:46 | 只看该作者 �
它说你这个cpu目前的bios不能火力全开,让你升级bios,也就是说你目前的bios对这个cpu支持不好,看看官方网站有没有新的bios有的话刷新试试,如果最新也这样就无解了.
支持一下,说的很对.....  详情 回复 发表于 2015-11-27 19:47
发表于 2015-11-27 19:47:29 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-11-27 16:22
它说你这个cpu目前的bios不能火力全开,让你升级bios,也就是说你目前的bios对这个cpu支持不好,看看官方网站 ...
支持一下,说的很对.....
发表于 2015-11-28 16:50:32 | 只看该作者 �
英文好的就是牛掰
支持,就是牛.....  详情 回复 发表于 2015-11-28 16:54
发表于 2015-11-28 16:54:01 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2015-11-28 16:50
英文好的就是牛掰
支持,就是牛.....
发表于 2015-11-29 11:15:53 | 只看该作者 �
要更新BIOS, 志强的CPU装普通的板子是这样的
支持,说的有道理......  详情 回复 发表于 2015-11-30 19:18
发表于 2015-11-30 17:03:29 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2015-11-30 19:18:55 | 只看该作者 �
支持,说的有道理......
发表于 2015-12-3 13:04:25 | 只看该作者 �
应该是淘宝买的电脑, 上至强CPU,容易坏
发表于 2015-12-3 21:23:48 | 只看该作者 �
这个一般我不卖上志强容易,坏要不就换主板和cpu一套。
发表于 2015-12-9 09:55:47 | 只看该作者 �
xiangxidiann meidong   a
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
yyyaaa -2 【严管版块】严禁灌水
