查看: 10870|回复: 21
联想Thinkpad E40 显卡加热下就能用。根源到底是什么?
发表于 2015-11-27 14:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是显卡缩缸了。还是显卡核心焊点脱焊。还是显卡跟主板的焊点脱焊。
热风枪吹过,散热好的话测试过游戏都没有问题,显卡60多度。
为什么突然就不行了。加热下又好了。根源到底是什么。请教下大神。
发表于 2015-11-27 14:38:24 | 只看该作者 �
具体你可以百度  这里估计都懒得回答呢
发表于 2015-11-27 14:38:59 | 只看该作者 �
重直球可解决
发表于 2015-11-27 14:49:23 | 只看该作者 �
核心虚焊,芯片批次问题!
发表于 2015-11-27 15:03:28 | 只看该作者 �
重种过的话,就注意下吸盘脚。还不行就是主板板层有虚。BGA没坏的这种情况
发表于 2015-11-27 15:53:42 | 只看该作者 �
去搜显卡门事件吧
发表于 2015-11-27 16:01:13 | 只看该作者 �
核心芯片虚焊,没办法的。而且加焊用不了多长时间。
发表于 2015-11-27 18:48:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是焊盘假焊了,要重置啦
发表于 2015-11-28 20:23:13 | 只看该作者 �
显卡坏了,加焊如果玩游戏能撑20天左右,重置球太费事,换显卡快但是最贵,你看着办
顺带一句,换显卡能撑的时间长,我给别人换了一个半年多了,啥事也没有  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:24
发表于 2015-11-28 20:24:41 | 只看该作者 �
再顺带说一句,E40,E41都经常有这个问题  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:25
发表于 2015-11-28 20:25:45 | 只看该作者 �
e41是什么机器,是笔误吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 20:45
发表于 2015-11-28 20:45:36 | 只看该作者 �
e41是什么机器,是笔误吧
手误,字打的快了  详情 回复 发表于 2015-11-28 21:35
发表于 2015-11-28 20:55:51 | 只看该作者 �
E40的机子出了名的显咔,不过换的时候小心显存
发表于 2015-11-28 21:27:53 | 只看该作者 �
毋庸置疑就是换了是最好  钱不到位加焊下完事
发表于 2015-11-28 21:35:24 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2015-11-28 20:45
e41是什么机器,是笔误吧
手误,字打的快了
发表于 2015-11-28 21:35:50 | 只看该作者 �
重置球吧很快的
发表于 2015-11-28 21:46:59 | 只看该作者 �
这个机器我一般换主板,换显卡自己换不好。
发表于 2015-11-30 09:19:11 | 只看该作者 �
谢谢这么多大神的解答。能玩大型游戏显卡核心IC应该没问题,应该还是虚焊的问题。
想换显卡,但现在好像质量好的216-0728018显卡不好找。
不行就像大家说的先加焊一下看看了。
发表于 2015-12-2 12:08:18 | 只看该作者 �
白胶黑胶不一样吧
发表于 2015-12-2 12:34:30 | 只看该作者 �
织一下球吧
