楼主: qq287378535
BQ24725 16脚不出电压
发表于 2015-11-28 17:44:07 | 只看该作者 �
ltx7795 发表于 2015-11-28 11:39
如果换成P管能开机,那应该是两个N管的问题,你用同型号的好的N管换上,因为在很多时候两个N管其中一个有 ...
找不到 第二个N管 体二极管和其他的N管方向不一样 换上去不行 客户 又要用机器 我就绕过保护隔离 直接上19v了 电池充电管也取了   喊他先用
发表于 2015-11-28 18:24:23 | 只看该作者 �
6脚电压多少
发表于 2015-11-28 18:25:33 | 只看该作者 �
电压正常的话在多换几个芯片 买的芯片不一定都是好的
发表于 2015-11-28 18:28:02 | 只看该作者 �
电阻和电容都排查了吗?
发表于 2015-11-28 18:28:49 | 只看该作者 �
芯片周边的电阻和电容。
发表于 2015-11-28 19:13:11 | 只看该作者 �
6脚的电压多少?
发表于 2015-11-28 19:19:10 | 只看该作者 �
后极有问题
发表于 2015-11-28 21:42:08 | 只看该作者 �
哥们我把问题都告诉你了怎么不加分
没好啊 换了的 结果客户又要的急 只有绕过保护隔离 不用电池 直接用适配器可以使用  详情 回复 发表于 2015-11-30 18:45
发表于 2015-11-30 18:45:42 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-11-28 21:42
哥们我把问题都告诉你了怎么不加分
发表于 2015-12-1 17:32:45 | 只看该作者 �
ACOK查了吗?条件都齐了才出
发表于 2015-12-1 17:43:53 | 只看该作者 �
3,5V的开关有没有打开
