楼主: qq287378535
BQ24725 16脚不出电压
发表于 2015-11-27 22:43:06 | 只看该作者 �
无待机应当是适配器检测信号异常,16有联系,但不一定是芯片坏,估计外围电路有关。
发表于 2015-11-28 08:31:53 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-11-27 22:35
持续关注  这个芯片是输入供电19+分压后得到的6脚电压 约2V多 然后输出16脚6V  后来就是24V用以导通 这个顺 ...
芯片换过 还是 不行
发表于 2015-11-28 08:34:51 | 只看该作者 �
ltx7795 发表于 2015-11-27 22:11
工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的)。
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 ( ...
前面都对了 就是16脚 没输出
发表于 2015-11-28 08:35:46 | 只看该作者 �
12301230123 发表于 2015-11-27 22:13
把保护隔离第一个和第二个管换了试试  好了就加个分
他这个保护隔离 N管不一样  有一个 体内二极管箭头方向是朝左的 大多都是朝右啊
发表于 2015-11-28 08:38:19 | 只看该作者 �
`小K 发表于 2015-11-27 18:39
哥,你牛啦,都换管子类别了
换了管子虽然能开机使用 但是不能插电池 要短路
发表于 2015-11-28 08:54:01 | 只看该作者 �
查下公共点及6脚是否有短路。
发表于 2015-11-28 08:57:25 | 只看该作者 �
查第六脚电压是多少啊
6脚正常 2.6v  详情 回复 发表于 2015-11-28 10:02
发表于 2015-11-28 08:58:44 | 只看该作者 �
第六脚是不是也要测呢!
第六脚正常啊 2.6v  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:05
发表于 2015-11-28 09:05:39 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2015-11-28 08:58
第六脚是不是也要测呢!
第六脚正常啊 2.6v
发表于 2015-11-28 09:29:49 | 只看该作者 �
可以说下机器是什么故障吗?
就是没过保护隔离 换了这个芯片也是一样 目前20脚供电正常 6脚 也正常 就是16脚 6V的线性没有 现在打保护隔离管子 G级只有4V多 S级 也只有3 V到 4V  详情 回复 发表于 2015-11-28 09:47
发表于 2015-11-28 09:30:06 | 只看该作者 �
你说的不是很清楚,看不怎么明白
发表于 2015-11-28 09:44:59 | 只看该作者 �
好好看看数据手册吧
发表于 2015-11-28 09:47:11 | 只看该作者 �
yitian1688 发表于 2015-11-28 09:29
可以说下机器是什么故障吗?
发表于 2015-11-28 09:54:38 | 只看该作者 �
我没有图纸但是记得好像第一个管那里有电容电阻连接到控制级的,既然你换成P管能正常使用的话,说明后级应该没什么问题,不妨看看控制级的电容电阻
发表于 2015-11-28 10:01:01 | 只看该作者 �
如果是这样的话那有可能是后级把公共点电压拉低了,导致充电芯片保护关断了隔离管的驱动电压
发表于 2015-11-28 10:01:49 | 只看该作者 �
SONY的板就经常出现这样的故障,用的也是一样的充电芯片
发表于 2015-11-28 10:02:33 | 只看该作者 �
6脚正常  2.6v
发表于 2015-11-28 10:03:11 | 只看该作者 �
你把把后级用得公共点电压的电路一级级拆开来,修好了记得通知我一声
如果我把第一个管子换成P管的话 都能开机正常使用 只是 不能插电池要短路 不用电池的情况下能开机的话 应该 后级这些 没问题吧  详情 回复 发表于 2015-11-28 10:08
发表于 2015-11-28 10:08:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-28 11:39:04 | 只看该作者 �
qq287378535 发表于 2015-11-28 10:08
如果我把第一个管子换成P管的话 都能开机正常使用 只是 不能插电池要短路    不用电池的情况下能开机的话 ...
如果换成P管能开机,那应该是两个N管的问题,你用同型号的好的N管换上,因为在很多时候两个N管其中一个有问题,都会导致不出24V
找不到 第二个N管 体二极管和其他的N管方向不一样 换上去不行 客户 又要用机器 我就绕过保护隔离 直接上19v了 电池充电管也取了 喊他先用  详情 回复 发表于 2015-11-28 17:44
